Pagina 2 van 2
Re: Luchtfilter
Geplaatst: wo 16 jan, 2013 20:40
door dutchy
ik heb zelk een klien stuk gebruikt omdat je kan de pvc pipe niet vast maken op het carb
ik heb hem gewoon bij de gamma gehald
Re: Luchtfilter
Geplaatst: do 17 jan, 2013 08:55
door hollebolle
Ik snap het je hebt een klein stukje pvc in de luchtfilter gedaan om je slang aan vast te maken.
Maar wat voor slang heb je dan gebruikt?
Re: Luchtfilter
Geplaatst: do 17 jan, 2013 18:29
door dutchy
hope dit helpt
http://www.youtube.com/watch?v=M4_ohUbtBKw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Luchtfilter
Geplaatst: do 17 jan, 2013 18:35
door Kip30
Zijn er geen slangen tekoop dan dat je het zelfmaakt
ziet er niet echt uit als ik eerlijk moet zijn
gr jeroen
Re: Luchtfilter
Geplaatst: do 17 jan, 2013 18:46
door JdmhatchR
Ik heb op mijn airbox alu buizen gebruikt met samco verbindingsstukken, veel beter voor de performance dan PVC buizen...Dit omdat ge zo (met die pvc buizen), u motor warmere lucht geeft...Koude lucht bevat meer zuurstof en is dus beter
Verbindingsstukken en alu buizen komen van autostyle
Re: Luchtfilter
Geplaatst: do 17 jan, 2013 19:11
door dutchy
Kip30 schreef:Zijn er geen slangen tekoop dan dat je het zelfmaakt
gr jeroen
voor een goed koop oplossing en voor iest wat je toch niet kan zien het werkt
Re: Luchtfilter
Geplaatst: do 17 jan, 2013 20:46
door hollebolle
Goed filmpje.
Ik ben er vandaag ook aan begonnen heb vijverslang gehaald maar deze was geribbeld en kon ik niet goed vast krijgen met slangklemmen. Morgen even nieuwe slang halen gladde. Ik heb het uit 1 stuk gemaakt door het oude gat waar voorheen het orginele filter doorheen ging.
Wordt morgen vervolgd. Kachel aan in de schuur en koffie dr bij en dan komt het goed.
Re: Luchtfilter
Geplaatst: do 17 jan, 2013 20:51
door dutchy
Succes morgen
Als je klaar ben maak wat foto's wil ik zien hoe jij heb het gedaan
Re: Luchtfilter
Geplaatst: wo 23 jan, 2013 20:24
door hollebolle
Ik heb uiteindelijk het hele zaakje weer erop geschroefd. Alleen het bovenste kapje heb ik eraf gelaten.
Re: Luchtfilter
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 20:35
door hollebolle
Tis een Twinair foam filter geworden.
