waar komt deze olie weg? vraag over dynatec CDI
Re: waar komt deze olie weg? vraag over dynatec CDI
ok, en icm met killswitsh kunnen ze t wel hebben? staat hier op t forum iets over dat ze een bepaald type switsh niet kunnen hebben
yamaha raptor 350
daar moet je idd. mee opletten. waarschijnlijk moet je een killswitch hebben die het ontsteking circuit onderbreekt en niet kortsluit doormiddel van het ontstekingssignaal naar aarde te gooien.erikalbring schreef:ok, en icm met killswitsh kunnen ze t wel hebben? staat hier op t forum iets over dat ze een bepaald type switsh niet kunnen hebben
en welke zijn dat zoal?
yamaha raptor 350
even off-topic: waarom heb je eigenlijk een killswitch nodig, het is toch maar gewoon voor hobby
<3 Yamaha Raptor 350 <3
weet ik zo ook niet uit m,n hoofd. je hebt er zoveelerikalbring schreef:en welke zijn dat zoal?
je moet gewoon kijken naar een killswitch waar 2 draadjes aan zitten die onderbroken worden zodra het fout gaat.
je moet er geen nemen die contact met aarde maakt.
Ik denk van zodra je gaat crossen ook al is het hobby kun je killswitch gebruiken vallen doet iedereen wel eensRobin95 schreef:even off-topic: waarom heb je eigenlijk een killswitch nodig, het is toch maar gewoon voor hobby
Ik denk ook in Erik zijn geval dat het meer is voor zijn ouders geruster te stellen
veiligheid, heb de oude killswitsh al een keer nodig gehad (alleen die is kaduuk), ik vind t toch veiliger met.Robin95 schreef:even off-topic: waarom heb je eigenlijk een killswitch nodig, het is toch maar gewoon voor hobby
@tjobbie, met 2 draadjes bedoel je dat er 1 naar je bobine gaat en 1 naar de massa van de accu?
yamaha raptor 350
Ardjuh
Waarom heb je een helm nodig? Waarom body protector....Robin95 schreef:even off-topic: waarom heb je eigenlijk een killswitch nodig, het is toch maar gewoon voor hobby
Als jij er vanaf vliegt en je gas blijft hangen.... gaat je quad vol gas door totdat die iets tegen komt wat hem stopt. Killswitch is 20 euro? Quad aan puin....
Als jij er op 1 of andere manier onder of tussen komt te zitten en blok blijft lopen.... sterkte! Is maar voor hobby
Die juist niet hihierikalbring schreef:veiligheid, heb de oude killswitsh al een keer nodig gehad (alleen die is kaduuk), ik vind t toch veiliger met.Robin95 schreef:even off-topic: waarom heb je eigenlijk een killswitch nodig, het is toch maar gewoon voor hobby
Verstuurd van mijn HTC One X met Tapatalk
zoiets?
yamaha raptor 350
Je moet er 1 hebben die simpelweg als schakelaar dient . Deze zet je tussen het signaalkabeltje die naar je bobine gaat en klaar is kees. Volgens mij kun je deze ook gewoon in serie zetten met de al aanwezige engine stop switch op je handlebar.
ja okee hebben jullie wel gelijk in, had ik nog niet aan gedacht eigenlijkArdjuh schreef:Waarom heb je een helm nodig? Waarom body protector....Robin95 schreef:even off-topic: waarom heb je eigenlijk een killswitch nodig, het is toch maar gewoon voor hobby![]()
ik denk het eerlijk gezegt niet. de meeste killswitches maken contact met massa zodra je het koortje trekt.erikalbring schreef:![]()
zoiets?
Je zou moeten navragen of de killswitch verkrijgbaar is in normally closed.(gesloten als het koortje erop zit)
je kan ook via een relais werken als je geen oplossing kan vinden maar dat maakt het bedraden iets lastiger.
kan gebruikt worden zonder relais
