Pagina 2 van 3
Re: Raptor 700 wil niet starten
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 21:53
door Jason McCoy
Accu loskoppelen een paar minuten wachten en opnieuw proberen. Proberen de quad te resetten zeg maar
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 21:54
door bonzaiking
hoeveel keer knippert het lampje?
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:03
door Jason McCoy
En slaat de brandstofpomp wel aan als je de sleutel omdraaid?
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:07
door peterb1988
Accu loskoppelen heb ik ook gedaan dat is het ook niet,
Het lampje knippert om de 3 seconden maar als ik de startknop indruk knippert hij continu,
En de brandstof pomp draait
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:13
door Jason McCoy
Blok gaat wel rond met slepen?
Blok gaat rond als je start zonder bougie?
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:19
door peterb1988
Ja blok gaat wel rond met slepen,
Maar wanneer ik hem wil starten klikt alleen me startrelait dan gaat me motormanegment constant knipperen voor de rest gebeurt niks startmotor doet ook niks,
door bonzaiking
je kan de code uitlezen aande hand van het knipperen voorbeeld 4x om de 1,5 seconde aan dan 2x om de 0,5seconde is code 42 dus kijk even een keer goed hoe hij knippert
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:22
door Jason McCoy
Proberen zonder bougie.
En kijken of die wel vonkt alsi er toch uit is
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:31
door peterb1988
Ik zal morgen wel even kijken hoe die knippert maar volgens mij was het iets van paar keer om de 2seconden en dan 1 keer om de 4 seconden,
Maar zal morgen wel even goed naar kijken
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:35
door bonzaiking
je moet even goed kijken eerst om de 1,5 seconde dan om de 0,5 seconde en dan 1 x om de 3 seconde en dan begint hij weer opnieuw best lastig maar als je de code weet is het probleem mischien zo gevonden
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:47
door peterb1988
Ik ga morgen wel even proberen, maar kan je hem anders niet laten uit lezen bij de dealer?
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:53
door cor
als ze er verstand van hebben wel ik heb er nare ervaring mee
totdat ik bij van der lede kwam zeer goed geholpen om mijn storing te vinden
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:54
door bonzaiking
als je de code weet kan je gewoon in het manual kijken wat je moet doen ik zou eerst zelf eens kijken word je nooit dommer van
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 22:56
door cor
bij mij gaf hij aan gasklepsensor maar bleek een draadbreuk te zijn
die wel weer ergens in die buurt vandaan kwam
Geplaatst: ma 18 feb, 2013 19:52
door peterb1988
Zo vandaag eindelijk we de quad horen lopen!! Had even tijdje lopen bellen met mobilequadservice zeer goed geholpen, alles doorgenomen en bleek kabel van startmotor verkeerde plek te zitten,
Maar nu het volgende probleem,,
Quad start wel maar hij loopt maar 10 seconden als ik beetje gas bij geef en valt daarna weer uit, kan hem daarna wel weer meteen starten maar dan valt hij weer met 10 seconden uit en krijg ik weer een storing op me motormanegment,
Wat zal dit nu weer zijn???
