Pagina 2 van 2
Re: pakking inlaatspruitstuk
Geplaatst: di 09 apr, 2013 18:33
door dutchy
heb je de lucht filter ook in het olie zitten
ik heb ook cr7hsa was de a vergeten
Geplaatst: di 09 apr, 2013 18:42
door hollebolle
Oke dan kan ik een verkeerde bougie uitsluiten.
Filter heb ik in de olie zitten.
Morgen even kijken hoe de kleur is bij volgas.
Geplaatst: di 09 apr, 2013 18:55
door Jason McCoy
Wat tank je erin?
Als ik euro 95 tank dan kan ik 100 km rijden en dan is mn bougie compleet weggebrand. Bij super plus word mn bougie capuccino kleur en loopt i als een zonnetje.
Het kan dus ook aan de brandstof liggen deels he. Dat is overigens wel echt heel fijn afstellen waar je het dan over hebt.
Waar ik je wel even op zil wijzen is dat je deze quads hebt met 1 en met 2 carbs.
Praten jullie wel over hetzelfde?
Geplaatst: di 09 apr, 2013 21:38
door dutchy
ik heb 1 carb
Geplaatst: wo 10 apr, 2013 02:37
door hollebolle
Ik ook 1 carb.
Tijd geleden heb ik 98 getankt en toen was ie beter van kleur klopt.
Nu tank ik eigenlijk altijd 95 omdat dat beter is voor keringen heb ik me laten vertellen.
Dat afstellen is een beetje vreemd zo dat klopt maar ik weet nu wel dat ie donkerder kan
worden daar had ik mijn twijfels over. Ik had het idee dat er een ander probleem was misschien ontsteking maar dat zal dus wel niet zo zijn. Moet dus nog groter met sproeier.
Wat zal ie gaan zuipen. Misschien toch weer orgineel filter er op. Dan rijdt ie wel lekker zuinig.
Hoe is het net je achteruit afgelopen van je smc?
