Crossbrillen
Re: Crossbrillen
Idd goed schoonmaken is gewoon het hele verhaal, of je er nu 1 van 100 euro neemt of 1 van 30 onderhoud blijft.
Voor motorcross gebruikte ikzelf roll-off, maar omdat je constant iemand wel voor je heb rijden.
met de quad heb je dat veel minder, aangezien het vele schoonmaken gebruik je maar de helft van het rolletje
voor echt vuil, en de andere helft voor het schoonmaken.
Plus het feit maak je maak een klein deel van je bril schoon, ipv de hele bril.
Ik gebruik zelf op de Quad gewoon tear-off, dan heb je gelijk de hele bril schoon en niet een baan
waardoor het lijkt of je door een brievenbus zit te koekeloeren.
Re: Crossbrillen
Bedankt voor de reacties, ik ben eruit!
Grtz
Grtz
Re: Crossbrillen
Naar mijn weten zijn tear-offs verboden bij de meeste wedstrijden, enduro's, off-road ritten enz.ItsJohn schreef: Ik gebruik zelf op de Quad gewoon tear-off, dan heb je gelijk de hele bril schoon en niet een baan
Re: Crossbrillen
ik zie die tear off's elke keer steeds meer komen maar volgens mij is het een paar jaar geleden verboden geworden
#22
Sponsored by my dad, http://www.kreunenbwi.nl/ And NKS racing products
yfz450r
yfz450r
Re: Crossbrillen
als je bij zo een tear off de bovenste laag weg trekt waar blijft dat vel dan, valt gewoon op de grond. is milieu vervuiling is ook de reden dat het verboden is denk ik
Re: Crossbrillen
Precies. Ik heb nu zo'n Scott met rol-off, heb hem nu één keer gebruikt met een enduro-rit. Is mij heel goed bevallen, nog nooit zo goed zicht gehad en hoefde eigenlijk maar een paar keer te trekken.
Maar nu zit de hele bril dus onder de modder, is het dan de bedoeling dat je die casette's van de bril afhaalt ofzo om het goed schoon te kunnen maken? Hoe doen jullie dat?
Re: Crossbrillen
Gewoon iets aan het rolletje trekken op het glas zo dat het niet strak staat en dan gewoon met een doekje onder door en even laten drogen en dan meer aan het rolletje trekkenJazzy schreef:Precies. Ik heb nu zo'n Scott met rol-off, heb hem nu één keer gebruikt met een enduro-rit. Is mij heel goed bevallen, nog nooit zo goed zicht gehad en hoefde eigenlijk maar een paar keer te trekken.
#22
yfz450r
yfz450r
Re: Crossbrillen
Als die echt vies is, haal ik de hele bril uit elkaar, ook glas enzo.
Re: Crossbrillen
Die cassettes kun je eraf halen (en open maken), en dan nieuw rolletje erin zetten.Jazzy schreef:Precies. Ik heb nu zo'n Scott met rol-off, heb hem nu één keer gebruikt met een enduro-rit. Is mij heel goed bevallen, nog nooit zo goed zicht gehad en hoefde eigenlijk maar een paar keer te trekken.
Maar wat ik zelf meestal doe, is geen nieuw rolletje omdat ik het toch niet heel veel gebruik. Maar als er nog genoeg op zit gewoon het vuile gedeelte eraf knippen, en dan schone weer bevestigen aan de dat "asje".
Scott brillen kun je helemaal uit elkaar trekken, het frame spoel ik meestal onder de douche af. Het bandje kun je gewoon in de wasmachine gooien. Het glaasje voorzichtig af spoelen en schoon maken, opletten dat je geen krassen krijgt. Dat rol mechanisme ff vrij maken van vuil, alleen wel zorgen dat er aan kant van het touwtje geen water en troep in loopt, dat vind die veer enzo die erin zit niet heel erg lekker.
Hele boel paar dragen laten drogen op de kachel en dan weer in elkaar zetten.
Re: Crossbrillen
Bedankt voor de tips!
welke crossbril?
hallo,
ik heb wat vragen over een crossbril. ik wil een crossbril kopen maar welk merk is goed? ik wil het liefst meteen een goede kopen dus niet een goeiekope dat ik later weer nieuwe moet kopen.
ik vind spiegelglas(oranje) waarmee ze je niet kunnen zien super vet. maar ik heb gelezen dat je met weerspiegelende glazen avonds niets ziet? hoe zit dat?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: welke crossbril?
zoekfunctie
viewtopic.php?f=20&t=42223&hilit=crossbrillen
hier even heel de resultaten zijn blijkbaar ook topics over de maten van de bril
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... ossbrillen
Oke, een scot bril is dus een goed merk. maar hoe zit het met weerspiegelt glas?
is dit een extra glas wat je er op kunt zetten of zit dat in de bril?
rob
rob
Bril is sterk afhankelijk van je budget
Je heb ze van een tientje
Maar ook van ver boven de 100
Als je een merk bril koopt, kan je losse en verschillende glaasjes kopen
En koop je een goedkope, koop je een nieuwe als er krassen op zitten
De goedkope beslaan alleen wel sneller is mij mening
Mijn budget ligt rond de 60 euro. Kan ik hiermee een goede bril kopen waarbij je normaal glas hebt en dat je er een losse (oranje) weerspiegelt glas erbij hebt die je er op kan zetten? Ik wil dit weten omdat je savonds weinig ziet door een weerspiegelt glas, en dan wil ik dus een normaal glas.
Bedankt voor de info
