Bij een automaat heb je dat probleem niet, heb je ook gewoon 2 kanten de rem zitten...Jason McCoy schreef:Dat betekent dus dat wanneer je schakelt je alles met je linkerhand moet doen.
Dan is gewoon handgas velemalen veiliger
Maar nadeel van handgas is dat je hem makkelijker "open" houd en dat gebeurd vaak in situaties
dat het je niet uit komt. Als je schakel quad hebt is die begrensd door de versnelling/rev limit...
automaat gaat door totdat die top snelheid gaat.
Ombouwen zou niet zo'n probleem moeten zijn, je hoeft niet van een 2 kabelig systeem naar 1...
en zit maar een carb/injector op neem ik aan. Alleen kabel zal misschien aan gepast moeten
worden.
Is lastig voor quadwinkel omdat ze het waarschijnlijk nooit eerder gedaan hebben met die quad.
