stille uitlaat voor tgb blade
Ardjuh
Re: stille uitlaat voor tgb blade
Bericht door Ardjuh »
dutchgun schreef:De oplossing stond al in het eerste antwoord.................
Jij begon over een KTM uitlaat...........en de rest is historie.
Oh lieve heer geef ons gras, we hebben al genoeg ouwe koeien om het te begrazen... :lol:
dutchgun
Bericht door dutchgun »
Oh lieve heer, laat die oude koeien zo veel knoeien
Dat de jonkies ook nog een beetje kunnen groeien
En niet altijd het hoogste woord eruit staan te loeien
Want dat kan niet iedereen altijd boeien
:duivel3: :duivel3: :duivel3: :lol: :lol:
Ardjuh
dutchgun schreef:Oh lieve heer, laat die oude koeien zo veel knoeien
Kun je toch nog iets :D
Maar zo'n kolpin werkt super op een standaard demper ook, met eigen ogen en oren gezien!
Wat die demper doet is verblijftijd van je uitlaatgassen verlengen, dus meer dempen.
In mijn ogen heb je grove opties. Extra demper erbij zetten of langere en betere
dempers nemen(of beide). Stiller dan standaard ga je hem zeker krijgen!
Met cross zijn er verschillende manieren/truukjes:
- Luchtfilterbak/onder zadel.. isoleren met dempend materiaal (1 db?)
- DB killer (paar DB)
- "powerbomb" (1-2 db)
- opnieuw/vullen met demper wol (veel db)
Wat soms ook werkt is om er een bocht aan dempers te doen naar beneden...
En kan zijn dat de uitlaat van binnen niet meer is wat het is geweest en daardoor
minder dempt... :wink:
Paul Snip
Bericht door Paul Snip »
De achterdempers van zo'n Blade kun je zo loshalen. Ook moet er dan wel wat anders aan te fabriceren zijn. In principe is die dubbele uitlaat alleen maar een design grapje. Je zou er net zo goed 1 goeie demper op kunnen zetten. Een pijp rechtstreeks vanaf je voorpijp en dan een mooie stille demper erop. (Standaard motorfietsdemper).
En anders inderdaad een zgn "Kolpin Stealth" set erop:
Overigens, bij teveel tegendruk kan een motor wel degelijk stuk gaan. Kijk maar es hoeveel dieseltjes er kapot lopen wegens een verstopt roetfilter tegenwoordig!
bkk
Bericht door bkk »
hier een paar foto's
@ ardjuh
mijne lijkt wel erg veel op jouw foto
de maten :
totale lengte 440 mm
verdikking 340 mm rond 105
uitgang rond 27 inwendig
ingang rond 35 inwendig
uitlaat en quad zijn "nieuw", oud showroom model waar ze vanaf wilde
zal vandeweek even overleggen met de dealer, kijken wat hij ervan vind, en wat het doet met de garantie
Paul Snip
Je hebt de begrenzers er ook nog inzitten! :idea:
Als je die eruit haalt heb je veel meer vermogen, maar waarschijnlijk ook nog iets meer lawaai!
Foto 3, middenin beeld. Dát is nou de 15 kW begrenzer van een TGB...\
Je kunt ook gewoon ff kijken op marktplaats naar een set originele dempers van een beetje een stille motor:
http://link.marktplaats.nl/654044818" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zit dit zo eens te volgen de laatste paar dagen. Maar zoveel lawaai kan zo ding toch haast niet maken?
Mijne heeft een 96db en kom daar ook gewoon snachts mee thuis. Nooit iemand gehad die klaagt
Paul Snip
Een Blade 425 is een aardige lawaaibak hoor. Dit komt ook deels doordat die dingen nogal wat toeren draaien. En het zal ook wel met de uitlaat te maken hebben.
Moet ie stiller dan zou ik zeggen: Andere gewichtjes in de Vario voor minder toeren (dr Pulley bijvoorbeeld) en een goede standaard motorfietsdemper erop (Of 2)...
bkk
Bericht door bkk »
begrenzer zit er nog netjes op, hij is pas nieuw... 180 km op de teller
hoeveel geluid hij maakt weet ik niet precies
als ik met 30 km/u door de straat rij, dan zie ik mensen 50 m verderop al omkijken
m'n broer wilde ook een rondje rijden en toen hij terugkwam en 30 m verderop stationair stond te pruttelen hoorde ik het binnen, boven het geluid van z'n kinderen uit
ik ben nu net zo'n ventje van 16 die op het schoolplein laat zien hoeveel herrie zijn brommertje maakt, terwijl ik liever een nette verkeersdeelnemer ben
Ardjuh
Paul Snip schreef:Je hebt de begrenzers er ook nog inzitten! :idea:
Die laatste heb ik de e-atv zitten (de adventure versie), de maten die je zegt zouden die dempers wel
kunnen passen. Ik meet ze morgen nog wel ff op als ik tijd heb.
(had ik...)
de dempers zijn ongeveer 48 cm lang en hebben diameter van ongeveer 12 / 13 cm.
Die dempers zijn ook relatief makkelijk erop te zetten, ff een pas stukje maken.
Ardjuh
Zoals beloofd:
de adventure versie dan... doe er je voordeel mee :wink:
Hangt er zo onder bij een motor...
Klem voor de bevestiging
Lengte (ongeveer) 48 cm
Buiten diameter... 12 / 13 cm
Diameter van binnenwerk 2.5 cm
Diameter van de lijn naar demper ongeveer... 4 cm.
