Pagina 2 van 5
Re: YFZ 450 Supermotard
Geplaatst: za 13 apr, 2013 08:36
door ruytingske
ItsJohn schreef:urentellers zijn niet erg bijster accuraat bij een 4-takt,
en een km-teller telt gewoon lekker door als deze goed is ingesteld.
met me crosser klopte het nooit precies met de urenteller, daar deed ik na 2x rijden oliewissel.
plus het feit is met een urenteller dat je ook je stationair uren telt, denk aan voor het stoplicht staan etc.
met de cross is het bijna alleen maar rammen.
jhaa ik blijf toch tellen in uren
olie kunt je nooit teveel vervangen hehe
en jaa maar da zijn geen ure da je stil staat he
Geplaatst: di 16 apr, 2013 08:56
door DeTinus
Bedankt voor alle reacties! Mike jij bedankt voor de tips.
Heb even je marktplaats advertenties bekeken en zie even niet iets wat ik nodig heb.
Ik heb inmiddels achterlicht, spiegels en de banden binnen en er onder zitten.
Ook heb ik voor het spoor aangepast,trekt nog wel een beetje.
Maar die verlagingslink ga ik zeker plaatsen en een km-teller is inderdaad geen gek idee.
Ik zal vanavond proberen foto's te plaatsen.
Heeft er iemand nog een advies/tip welke olie (merk en type) het beste is voor het blok of zit daar niet veel verschil in?
Ik hoor het graag!
Geplaatst: di 16 apr, 2013 18:57
door DeTinus
Goedenavond, Hier de beloofde update incl. foto's.
Achterlicht (zonder E-keur) en spiegels binnen.
Ook de banden zijn binnengekomen, helaas niet wat ik wou maar er waren geen plattere banden voor 9 inch' velgen.
Spoor aangepast, trekt nog wel een beetje helaas. Nog maar even proberen te verbeteren.
Achterlicht gemonteerd, voorknippers zijn geen led en achter wel, kan het daarom komen dat ze zo snel blijven knipperen?
(alsof er 1 kapot is, omdat de weerstand anders is; door led achter?)
Was mooi weer dus even tourtje gemaakt met Niels:
En zo staat hij dus tot zo ver bij;
Staat nu weer in de garage, olie vervangen en las ook dat het goed is om 'elke' keer ook het oliefilter te vervangen.
Iemand hier advies over?
Verlagings-link ga ik bestellen en heb een optie op 10 inch' achtervelgen.
Geplaatst: di 16 apr, 2013 19:13
door Jason McCoy
Dat trekken wat je zegt komt omdat de achterkan veeeel te hoog staat. Laat de achterkan maar eens een 15 tot 20 cm zakken (onbelast) en hij rijd als een zonnetje. Moet je wel je sporing opnieuw afstellen
Geplaatst: di 16 apr, 2013 19:39
door Duck
Idd achter zakken doet wonderen,
En je snel knipperen komt idd door de weerstand van je LEDs,
Pinkrelais met 3 aansluitingen, aparte massa dacht ik, werkt voor LED's
Geplaatst: wo 17 apr, 2013 12:22
door erikalbring
gewoon vooraan ook led knipperlichten erop zetten en een led relais erop zetten, dan moet t goed zijn
Geplaatst: wo 17 apr, 2013 13:01
inderdaad kont zakken gaat helpen
uwe voor rem hendel mag ook wel iets hoger, persoonlijk zou ik zelfs uw stuur iets naar achter kantellen, ik had vroeger last van mijn polsen na het rijden en gewoon door mijn stuur enkele mm's achteruit te kantellen (trailtech X bar heeft maat aanduiding op het stuur
) was dat probleem ook al opgelost
Geplaatst: zo 05 mei, 2013 10:32
door DeTinus
Dank voor de reacties!
De remhendel stond inderdaad niet goed en meteen die zelfde dag goed gezet.
Ik had een optie op 10 inch velgen van ITP en die zitten er nu onder en ik moet zeggen het rijdt al een stuk beter omdat deze banden platter zijn en dus lager staat.
Maar om hem nog lager te laten staan heb ik op advies van Mike een verlagings-link besteld en moet deze week binnenkomen.
Aangezien ik toch aan het bestellen was kon ik het niet laten om een volledig Yoshimura RS2 Full Exhaust systeem te bestellen.
Tijdens het rijden was ik laatst mijn decompressie plug zoek geraakt uit mijn cilinderhoofd. Heb hem nog terug gevonden en gelukkig heel weinig olie verloren. Heb wel een vervangende besteld en een kort bezinde-dop slangetje.
Ik ben ook bezig geweest met mijn voorbumper, ik vind de originele niet mooi en die van een Raptor 700 wel.
Dus na een beetje las-kunsten van Niels is dit het resultaat.
Wat ik nog graag wil is een ander stuur, iemand advies/tips?
Zodra ik de spullen binnen heb zal ik direct een update er tegen aangooien.
Fijn weekend!!
Geplaatst: zo 05 mei, 2013 12:14
door bizon450
ja die bumper is ni slecht !
en qua stuur kan je misschien een sportstuur nemen en een verlengde stuurstang ?
Geplaatst: zo 05 mei, 2013 15:56
door minivtec
protaper heeft wel mooie stuurtjes, en persoon lijk vind ik een verlengde stuurstang veel beter rijden
Geplaatst: ma 06 mei, 2013 17:57
door -Laurens-
Duidelijk dat je maat goed kan lassen, dus gewoon zelf mooi een +2 stuurstang maken en dan een mooi Renthal of ProTaper stuur erop!
Geplaatst: ma 06 mei, 2013 18:40
goed lassen zonder laskap
uw voorste wielen wijzen naar buiten spoor staat te ver open
Geplaatst: wo 08 mei, 2013 18:12
door DeTinus
Bedankt voor de reacties!
Dat het spoor niet goed is lijkt zo op de foto. (stuur staat ook niet recht op de foto en laag genomen)
Als je op de quad zit en naar de voorbanden kijkt staan ze echt zo: / \
Net 2 pakketjes van de 5 binnen.
Aangepaste decompressie plug, deze kan er niet meer uitschieten.
Na lang wachten ook de link binnen.
Had hem eerst op de laagste stand staan maar dat was echt te laag.
Mijn kenteken kwam bijna tegen de 'hand-rem'.
Dus nu maar in de middelste gezet.
Nog niet de tijd gehad om te rijden, hopen dat het morgen lekker weer is!
Geplaatst: do 16 mei, 2013 19:43
door DeTinus
Weer wat spullen binnen gekregen en gehaald.
Ben bij Quad Tuning in Zeist geweest en ben ontzettend netjes geholpen, er werd veel tijd voor me genomen om me te informeren en adviseren. Een woord: Top!
Meteen wat spullen meegenomen (ook voor Niels vandaar wat dubbele onderdelen)
Ben blij met het stuur, zit lekker, mag nog iets hoger.
Wat kleine onderdelen, block-off plaatje, xenon-look koplampen en kort slangetje voor mijn bezinedop.
Ook olie en olie-filter gehaald en bougie vervangen.
Maar toch was ik ontzettend blij met dit pakketje;
Yoshimura RS2 Full System
Geplaatst: do 16 mei, 2013 19:46
door erikalbring
dik uitlaatje
dat stuur kun je blokjes voor kopen om m de verhogen, of een langere stuurstang
