Pagina 2 van 2
Re: na verwijderen luchtfilterteksel raptor 700 rijker zette
Geplaatst: vr 12 apr, 2013 08:57
door Jazzy
Jason McCoy schreef:Jah vermogenswinst pak je toch niet dus dan kun je ook net zo goed zoveel mogelijk vuil buiten proberen te houden
Lekker kort door de bocht weer... Het is algemeen bekend dat je quad meer lucht aanzuigt als je de deksel er afhaalt dus het heeft altijd impact. Of je mengsel dan ideaal staat (en wat precies ideaal is) is een andere vraag.
Geplaatst: vr 12 apr, 2013 11:37
door Jason McCoy
Als iets meer geluid maakt houd niet in dat hij ook beter loopt. Het toevoer kanaal op je filterdeksel is ovaal en heeft een grotere opening dan je air intake.
In theorie ga je dus geen enkel voordeel krijgen.
Immers de maximale toegankelijke lucht is zoveel als het kleinste gat is.
Geplaatst: vr 12 apr, 2013 11:51
het is niet het geluid alleen, als mijn uitlaat rood gloeiend word is ook een teken dat hij te weinig benzine krijgt en met deksel werd die niet rood
Geplaatst: vr 12 apr, 2013 17:48
door Jason McCoy
Nou word i steeds mooier.
Dus nu zeg je dat hij roodgloeiend werd omdat je te weinig benzine kreeg. Je haalt je deksel van je filter af en toe kreeg hij meer benzine? Benzine komt niet via je luchtfilter hoor.
Als je zou doen wat jij nu zegt zou hij alleen maar meer lucht krijgen (dat wil jij zeggen door de deksel eraf te halen) hierdoor zou je mengsel dan meer lucht en minder benzine krijgen juist. (volgens jou bewering dan)
Wat je dus zegt is
filter met deksel = minder lucht = een rode uitlaat
filter zonder deksel = nog meer lucht = nog minder benzine = geen rode uitlaat
Terwijl jou bewering juist is dat je te weinig benzine kreeg en hij daardoor rood werd.
Ergens klopt er hier iets niet
Geplaatst: vr 12 apr, 2013 17:51
yamahakoppel schreef:het is niet het geluid alleen, als mijn uitlaat rood gloeiend word is ook een teken dat hij te weinig benzine krijgt en met deksel werd die niet rood
leert lezen aub
staat duidelijk dat die met deksel niet rood werd en zonder deksel wel
Geplaatst: vr 12 apr, 2013 17:53
door Jason McCoy
Ah juist, ik draaide het om.....
Geplaatst: vr 12 apr, 2013 21:41
door michaellangelaan
ik heb inderdaad ook heel even zonder deksel gereden en trekt veel beter op en reageert naar mijn idee veel directer, maar rotzooi buiten houden en er zeker van zijn dat hij genoeg benzine heeft blijft toch belangrijker. :D maar het maakt toch een aardig verschil bij de mijne
Geplaatst: vr 12 apr, 2013 22:44
door davidg40
Natuurlijk maakt het verschil.
Je kan veel meer lucht aanzuigen.
Je moet sowieso een outerwear over je filter doen voor het kleine vuil.
En daarna effe pcv erop monteren voor de zekerheid.
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 12:03
ok dan weet ik genoeg
dankjullie wel :mrgreen:
