Raptor 350 : tikken maar wel lopen
Meelmuis
Re: Raptor 350 : tikken maar wel lopen
Bericht door Meelmuis »
Jason McCoy schreef:Hoezo? Zullen wel meerdere zuigerveren in een 350 zitten denk ik
Heb een week of 4 geleden mijn klepspeling gecontroleerd. Kan ook zijn dat er een los is gegaan. Vanavond eerst controleren.
Yamaha YFM350 Raptor uit 2006
Meelmuis
Heb net de deksels van de kleppen eraf gehaald en wat blijkt... de borgmoer van de uitlaatklep is los getrild. Gelukkig is de stelpal naar buiten getrild wat betekent dat de klep dicht is gebleven. Met wat geluk heeft de klep geen tik gehad. Weet niet wat voor schade het niet open gaan van de uitlaatklep tot gevolg kan hebben. Misschien een keerring of zo? Eerst maar nieuwe stelpal en moer denk ik. Kijken wat ie dan doet.
Meelmuis
NillesGilles
Bericht door NillesGilles »
Er zal geen schade zijn ontstaan aan de klep. Uitlaatgas is nu door 1 klep gegaan ipv 2.
Steller er terug in, afstellen en GOED vastzetten en gas op die lollie!!
Raptor 660 supermotard
petervee
Bericht door petervee »
NillesGilles schreef:Er zal geen schade zijn ontstaan aan de klep. Uitlaatgas is nu door 1 klep gegaan ipv 2.
+1
About Valves:
mx jake
Bericht door mx jake »
raptor 350 heeft maar 2 kleppen
1x inlaat en 1x uitlaat
de klep is gewoon wat later open gegaan dan normaal
NillesGilles
Oops my bad....is al lang geleden dat ik een 350 had...
Meelmuis
Nieuwe steller en moer geplaatst, afgesteld en gas erop :D . Loopt weer als van tevoren...
Heb nog wel iets met een ratelend geluid, wat lijkt te komen door een nieuwe moose kettingrol. Maar daar zoek ik nog even naar en anders plaats ik een nieuw topic.
Bedankt voor de reacties allemaal..
petervee
Gelukkig maar dat je een hoop kisten bespaard zijn gebleven.
About Valves:
Meelmuis
petervee schreef:Gelukkig maar dat je een hoop kisten bespaard zijn gebleven.
Ja idd. Dacht eerst ook van : ow jee, daar gaan we dan voor een goeie. Ga toch nog keer compressie meten voor zekerheid. Nog niet eerder gedaan. Alleen is mijn meter natuurlijk voor de auto en past dus niet.
Bericht door erikalbring »
let wel op dat t een meter voor benzine motoren is, zit schijnbaar ook nog weer verschil in, en oja, d'r zijn niet voor niets verloopstukken uitgevonden
sephpiters
Bericht door sephpiters »
ik ben op zoek naar de klepspeling van de inlaatklep van mijn warrior 350 bj. 2003
toen ik dit las zag ik dat jij precies hetzelfde probleem had als ik met de mijne maar gelukkig ben je er achter zonder heel het blok te demonteren.
rest alleen nog mijn vraag wat is de klepspeling van in inlaatklep bij deze motor.
m.v.g. Seph Piters
Meelmuis
sephpiters schreef:ik ben op zoek naar de klepspeling van de inlaatklep van mijn warrior 350 bj. 2003
m.v.g. Seph Piters
Volgens Haynes:
Intake : 0.06 - 0.10
Exhaust : 0.16 - 0.20
Groeten,
Mark
Meelmuis
Sorry, ging even niet lekker via mijn telefoon....
