Dat spul hebben wij ook, staat altijd in Mecc in maastricht als auto classic is, werkt goed, bij barossa toen in de cylinder kop de boutgaten van de uitlaat dicht gemaakt en nieuwen draad er in getapt, altijd gehouden.
Re: Raptor 660 gat in motorblok
Geplaatst: do 01 aug, 2013 19:59
door jeoentjuh
blok is alu maar ik denk dat er iets van binnen naar buiten is gegaan aan de vorm van het gat te zien
Geplaatst: do 01 aug, 2013 20:33
door Nilz
jeoentjuh schreef:blok is alu maar ik denk dat er iets van binnen naar buiten is gegaan aan de vorm van het gat te zien
Ja idd denken we ook!
Als hij nog reed dan had ik iets opgemerkt:
Als ik mij naar de rode lichten ofzo liet bollen met koppeling in in eerste, dan hoorde ik iets tikken of rattelen ....
Op het blok zit ook onlangs een nieuwe cilinder enzo ... Ik denk dat er iets is blijven zitten in de motor en er nu is uitgekomen via carter ...
Geplaatst: do 01 aug, 2013 21:44
door Jason McCoy
Ik denk dat je lager van je contragewicht is vastgelopen ofzo. Die zit daar nagenoeg onder toch?
Geplaatst: vr 02 aug, 2013 18:34
door eleventwentyseven
geen idee om het gat mooi rond te boren en er draad in tappen en met een bout afdichten.
Geplaatst: za 03 aug, 2013 10:07
door mx jake
carters van een 660 op Ebay vanaf $50 voor een set
het zijn bij elkaar passende helfde
je kan nooit een linker en rechterhelft van een ander blok gebruiken
het is giet aluminiuim en dus eventueel te lassen met tig
nadeel van lassen is dat je dan nog steeds niet weet waat er aan de binnekant van je blok mis is
een kwaaltje bij de 660 is dat er weleens een nok van een schakeltandwiel afbreekt
als er zoon brok metaal tussen je krukwang en je carter komt, word het gewoon maar buiten geperst
Geplaatst: za 03 aug, 2013 10:17
door Nilz
mx jake schreef:carters van een 660 op Ebay vanaf $50 voor een set
Dit is heel duidelijk denk ik! Thx
Geplaatst: zo 04 aug, 2013 13:03
door erikalbring
eleventwentyseven schreef:geen idee om het gat mooi rond te boren en er draad in tappen en met een bout afdichten.
ga jij maar lekker met je hss staalboor op een stuk gietstaal/gietalu staan boren, gaat je vies tegenvallen want t spul is knijterhard
Geplaatst: zo 04 aug, 2013 13:32
Valt goed mee snijt gelijk boter eBay het met mijne 700 ook gedaan een stukje van de case saver bevestiging afgebroken gat iets dieper geboord en draad getapt en langer schroef erin met het gebroken stuk er tussen geschroefd geen probleem ondervonden met boren en tappen
