carburateur schoonmaken
pat200
Re: carburateur schoonmaken
Bericht door pat200 »
Ik heb net even naar mijn bougie gekeken en hij Was pikzwart en vochtig. Te rijk mengsel dus maar hoe krijg ik meer lucht in het mengsel
java
Bericht door java »
pat200 schreef:Ik heb net even naar mijn bougie gekeken en hij Was pikzwart en vochtig. Te rijk mengsel dus maar hoe krijg ik meer lucht in het mengsel
Lucht schroef uit draaien.
___EvW___
Bericht door ___EvW___ »
Bedoelde idd startspray ;)
Je kunt ook deo ofzo ff gebruiken....
Maar ploft de quad helemaal niet iets?? hij geeft geen teken dat die aan wil slaan?
pat200
ik weet dus niet wat de luchtschroef is :oops:
misschien weten jullie het?
https://www.dropbox.com/s/dte2tj46gk6j5 ... .25.30.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/g0mfkged7lyny ... .25.08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
de quad ploft wel een beetje als je hem probeert te starten.
___EvW___
Die schroef op de 1e foto is je stationairschroef..
Dat schoefje op de 2e foto is gewoon dat dingetjes waar dat gas/tonnetjes in schuift..
aan de onderkant van je carburateur zit als het goed is nog een schroefje, is een schroefje voor platte schroevendraaier. ;)
___EvW___
http://www.youtube.com/watch?v=9cc37YQeLqE" onclick="window.open(this.href);return false;
Op het filmpje bij 3:10 laten ze onderkant van de carb zien, in dat onderste buisje/gat zit dan die stelschroef ;)
Die zit direct naast het vlotterbakje ;)
pat200
oow ja die aan de onderkant! ik zie hem zitten!
haha nooit gekeken
bedankt!
___EvW___
standaard moet die ca 2/2,5 slag uit staan zegmaar ;)
pat200
Ontzettend bedankt! Hopen dat hij nu snel wil starten. Morgen proberen
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
pat200
Maar, zit ik nu te denken als hij slecht wil starten.zou het toch juist goed zijn dat hij een te rijk mengsel heeft. Dat is toch eigenlijk ook de functie van de choke. Of heb ik dat helemaal mis?
Heeft je quad een tijd stilgestaan soms?
pat200
Nee dat niet, waar denk je aan? Vuile carburateur?
Ik dacht oude benzine. Maar al een nieuwe bougie geprobeerd? Ik denk niet dat je het in de carb moet zoeken alleen. Schoon is schoon en een quad die altijd goed heeft gelopen hoeft niet ineens anders afgesteld te worden.
pat200
Nieuwe bougie nog niet geprobeerd
Maar deze zit er nog niet zolang in en vonkt nog prima
Maar als hij loopt dan loopt i mooi?
Werkt je choke wel goed?
De juiste bougie erin?
