probleem raptor 660R
Re: probleem raptor 660R
als ik de startrelais overbrug dan gaat de startmotor wel aan maar slaagt de quad nog steeds niet aan...
In je andere topic schrijf je dat ook. Maar als je kabelbreuk ervoor zorgt dat je blok zonder stroom staat dan gaat hij nooit lopen. Even met je multimeter doormeten
Air flow stroom hebben ze nog niet uitgevonden , tot die tijd kabels gebruiken
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk 4
als je bougie geen stroom krijgt gaat je motor ook niet aanslaan inderdaad, maar ik weet even niet nu vanwaar die stroom precies komt
Yamaha Raptor 660R!
Vanuit je vliegwiel zeg maar, dat is het beginpunt. Maar er zal wel ergens een massadraad ofzo slecht contact maken.
Staat je rodeknop op het stuur wel goed?
som eens even op wat je al gedaan hebt en hoe het nu zit:
Draait de startmotor gewoon normaal via volle (13V) batterij?
Zijn je zekeringen gecontroleerd?
Vonkt je bougie goed/ al een nieuwe geprobeerd?
Yamaha Raptor 660R!
probleem opgelost,onder de batterij was een kabeltje 'doorgesmolten''? ik heb dit vanmorgend terug verbonden en de quad starte direct,het boutje aan de koppeling heb ik nieuwe draad opgetrokken en een nieuw ingedraaid
nu heb ik een nieuw vraagje,als ik daarnet thuiskwam waren de uitlaten vooraan aan de bocht knalrood,wat zijn daar de oorzaken van? slecht mengsel lucht naft opf beetje vuil in het blok of?
grtz
grtz
Dat heet gewoon lekker veel touren gedraait! Niks bijzonders, uitlaten die van een staal waar ik de naam ben van vergeten worden ook meestal blauw...
Als je roodgloeiend bedoeld dan gaat er wel wat mis want dan mag tijdens het rijden niet gebeuren.
Mijn 660 wordt ook mooi rood gloeiend de eerste 15 20cm
Als ik lekker geknald heb
En das geen probleem bij rvs dan toch
dit is een foto na dat ik gaan touren ben gisteren
dit is mijn quad btw
Oow da kan echt geen kwaad hoor
Nouw ik twijfel even....
Als dit is terwijl je aan komt rijden en je hebt normaal gereden dan staat de quad wat te arm afgesteld. Als dit is als hij een minuut stationair draait dan is het normaal
