Ik denk toch niet dat die het wordt, is met baanbanden en ik moet absoluut baanbanden hebben, ik denk dat deze ook op ss velgen staat.. Dus mss best een nieuwe banden/velg set, is nog eens wat extra uitgaven.yamahakoppel schreef:koop die maar ziet er nog proper uit
quad is voorkant verlaagt en waarschijnlijk spoor niet geregeld waardoor het spoor dicht staat en extreme slijtage geeft kan op 500km kaal zijn. bij een verlaagde quad en originele A-armen krijg je altijd wat meer slijtage aan de binnenkant zelfs met een goed geregeld spoor dit komt omdat de banden wat schuin komen te staan waardoor je meer druk aan de binnenkant krijgt.
dat deze banden zo kaal zijn komt omdat het spoor dicht staat
op de 3de foto zie je de voeg langs de band van de klinkers, het spoor staat dicht. nu kun je zeggen quad staat gewoon niet recht langs de lijn maar als je op de 2de foto kijkt zie je dat de quad met zijn kont meer naar rechts staat, als het spoor nu goed had gestaan stond het wiel schuin andere kant uit, op de voeg gezien dan.
als je de quad recht zou zetten dan zie je dat de band nog schuiner langs de voeg gaat staan
lees volgend topic even dan zie je hoe je het spoor kunt controleren en regelen
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... or+regelen" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb er een paar anderen op het oog: http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 57237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier staat ook een baanset op, maar deze vraagt al een stuk minder, dusja.
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 96379.html" onclick="window.open(this.href);return false; hier staat wel niet de km's bij..
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 82666.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En deze, hier heb ik wel al extra foto's gevraagd.
Eventueel jullie gedachten hierover?
