Pagina 2 van 3
Re: 1 band afgesleten
Geplaatst: di 24 dec, 2013 18:22
door Joren
yamahakoppel schreef:koop die maar ziet er nog proper uit
quad is voorkant verlaagt en waarschijnlijk spoor niet geregeld waardoor het spoor dicht staat en extreme slijtage geeft kan op 500km kaal zijn. bij een verlaagde quad en originele A-armen krijg je altijd wat meer slijtage aan de binnenkant zelfs met een goed geregeld spoor dit komt omdat de banden wat schuin komen te staan waardoor je meer druk aan de binnenkant krijgt.
dat deze banden zo kaal zijn komt omdat het spoor dicht staat
op de 3de foto zie je de voeg langs de band van de klinkers, het spoor staat dicht. nu kun je zeggen quad staat gewoon niet recht langs de lijn maar als je op de 2de foto kijkt zie je dat de quad met zijn kont meer naar rechts staat, als het spoor nu goed had gestaan stond het wiel schuin andere kant uit, op de voeg gezien dan.
als je de quad recht zou zetten dan zie je dat de band nog schuiner langs de voeg gaat staan
lees volgend topic even dan zie je hoe je het spoor kunt controleren en regelen
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... or+regelen" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik denk toch niet dat die het wordt, is met baanbanden en ik moet absoluut baanbanden hebben, ik denk dat deze ook op ss velgen staat.. Dus mss best een nieuwe banden/velg set, is nog eens wat extra uitgaven.
Heb er een paar anderen op het oog:
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 57237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier staat ook een baanset op, maar deze vraagt al een stuk minder, dusja.
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 96379.html" onclick="window.open(this.href);return false; hier staat wel niet de km's bij..
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 82666.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En deze, hier heb ik wel al extra foto's gevraagd.
Eventueel jullie gedachten hierover?
Geplaatst: di 24 dec, 2013 23:24
door cor
die laatste zit volgens mij niets extra's op
weet niet wat die met afgesleten band kost ? maar daar zit al aardig wat op
Geplaatst: di 24 dec, 2013 23:25
prijs is er ook naar
Geplaatst: di 24 dec, 2013 23:28
door cor
yamahakoppel schreef:prijs is er ook naar
had ook niet naar bouwjaar gekeken
Geplaatst: wo 25 dec, 2013 06:41
Laatste 2 linken zijn geen optie
2de link staat 25kw dus geen papieren voor kenteken of advertentie fout en de laatste is zonder papieren of kenteken
Ook klopt uw uitleg niet je zegt is met baanbanden en moet absoluut baanbanden hebben
Je zult cross banden bedoelen zeker
Geplaatst: wo 25 dec, 2013 09:57
door Darkzero
yamahakoppel schreef:Ook klopt uw uitleg niet je zegt is met aanbranden en moet absoluut aanbranden hebben
en aanbranden wil je al helemaal niet! (goeiemorgen kris
Geplaatst: wo 25 dec, 2013 10:57
door Joren
Ik bedoelde uiteraard crossbanden
Ik zal ze morgen nog eens herbekijken... Er is ook veel meer keuze in 700ers, maar mag niet...
Als jullie nog eentje weten te koop staan in belgie, ik ontvang graag een pb
Bedankt voor hulp trouwens
Geplaatst: wo 25 dec, 2013 11:36
Darkzero schreef:yamahakoppel schreef:Ook klopt uw uitleg niet je zegt is met aanbranden en moet absoluut aanbranden hebben
ja dat komt door die tablet en als je dan niet oplet krijg je dat dus
Geplaatst: wo 25 dec, 2013 16:39
door Darkzero
yamahakoppel schreef:ja dat komt door die tablet en als je dan niet oplet krijg je dat dus
beetje minder drinken met kerst helpt ook al veel
Geplaatst: vr 27 dec, 2013 11:55
door Joren
Om geen nieuw topic te moeten openen stel ik hier even de vraag:
Ik zou willen weten wat de wielen dat op deze Raptor 250 staat waard is:
http://www.2ememain.be/moto/moto/yamaha ... 57237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Volgens de beschrijving zijn er geen originele velgen plus crossbanden bij dus deze zouden er dan af gaan om er een cross setje op te zetten. Dit is ook de enige raptor 250 die goed lijkt, weinig km en voor een goede prijs te koop staat... En ik krijg het hier niet aan hun hoofd om gewoon een 700 te kopen. Hiervan heb ik 1 opt oog maarja, kmag niet. Ik moet klein beginnen...
Nuja, wat denken jullie dat dat setje wielen waard is?
Want dan hoop ik die set te kunnen verkopen en voor dat geld een cross setje kopen
Geplaatst: vr 27 dec, 2013 12:02
350/400€ moet je kunnen krijgen maar als je later misschien op de weg wilt rijden is een baanbanden setje ook mooi, weet niet zeker maar ik dacht dat die de zelfde steekmaat hebben als de 350 of 700 passen dus ook andere yamaha's
Geplaatst: vr 27 dec, 2013 12:07
door Joren
Oh dat is hoger dan dat ik durfde hopen
Inderdaad, heb ik ook aan gedacht om een baansetje te houden.. Maar ik vrees dat een 250 niet aangenaam is voor op de baan. Als ik hiermee een constante snelheid van 70 aanhoud, is dat wel te doen? Zo een 250 is al niet groot en smal, lijkt mij toch niet comfortabel
Maar dat zullen jullie beter weten dan ik aangezien het mijn eerste eigen quad wordt..
Dan ga ik eens op zoek op quadshop ofzo wat een crossbanden set kost..
Geplaatst: vr 27 dec, 2013 12:21
door Jason McCoy
Dat gaat prima hoor. Setje verbreders erop en het ding ligt als een blok op de weg.
Geplaatst: vr 27 dec, 2013 12:27
door Joren
Zijn die verbreders dan makkelijk mee te monteren als ik me baanbanden set erop zet? Want merendeel zal deze gebruikt worden om met vrienden in de velden en bossen te rijden.. Normaal geen sprongen maken denk ik, dus mss dat die verbreders er dan wel op kunnen blijven zitten?
Kan er iemand zeggen welke uitlaat daarop staat? Lijkt fel op een rino precies, maar ik heb er niet genoeg weet van om dit zo te kunnen zeggen
Geplaatst: vr 27 dec, 2013 12:28
door Jason McCoy
De verbreders laat je er gewoon op zitten. Rijd ook beter in het zand. (ik heb het over verbreders achterop dan)
