De startmotor kan te langzaam draaien, probleem kan daar wel degelijk zitten.Jeroen1991 schreef:Jason, de startmotor gaat toch rond, dus daar kan het probleem niet liggen..
@forumstarter: de benzine regeling is in je carburator via je sproeiers, dat zou betekenen dat je deze er helemaal uit moet halen en de sproeiers en luchtinlaat het correcte aantal slagen moet uitdraaien.
Zoek even op google naar een raptor 660 service manual, daar staat dat in normaal
hersenspinsel: draait de motor zelf ook als ge start? of alleen de startmotor? kan zijn dat je tandwiel in die overbrenging naar motor verkeerd teruggeplaatst is...
Normaal hoor je de motor ook wel draaien, anders even met bougie eruit luisteren![]()
Probleem kan dan weer niet in de sproeiers zitten want voorheen starte hij wel met de elektrische starter. Blok is er onderuit geweest, dus probleem is niet motorisch, dat kun je nagenoeg uitsluiten net zoals een carb probleem. Als ik zou moeten gaan zoeken dan begon ik bij de bedrading en aansluitingen.
