Banshee
Re: Banshee
Je werkende cilinder bougie eruit en bij de andere erin draaien en probeer eens te starten.
Is je bougie nat dan krijgt ie benzine.
Heb je m al aan de compresie meter gehangen?
Re: Banshee
Hoe zien de bougies er uit ? ev. een foto posten.
Heb je al een compressie test gedaan ?
Re: Banshee
Cilinder krijgt benzine, bij bougies verwisselen ging het precies hetzelfde. nog geen compressietest gedaan.
Predator 500 ![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
Re: Banshee
??!!JdmhatchR schreef:Kijk eens naar u membraam aan de kant van de slecht lopende cilinderOf naar de benzineleiding, daar waar ze gesplitst wordt, net boven de carbs....
Als u membraam niet goed sluit, kunt ge dat dus ook hebben....
Re: Banshee
hoe zien de bougies er uit, vooral die van de cilinder die niet gaat, welke kleur heeft die, is die nat of droog, ...Yannickmxu schreef:Cilinder krijgt benzine, bij bougies verwisselen ging het precies hetzelfde. nog geen compressietest gedaan.
Re: Banshee
Bougiedop geen goed contact? Dat een bougie vonkt als je het test wil niet zeggen dat hij vonkt als i gemonteerd zit.
Re: Banshee
boven kant bougie heb je busjes die je op de draad kunt draaien zitten deze nog vast of heb je bougie doppen waar de busjes van de bougie's moeten zijn
Re: Banshee
het zou ook nog een oliekering van de krukas kunnen zijn
dan blaast je onderdruk weg
of het beroemde choke slangetje
is het de rechter cilinder die niet mee loopt??
Re: Banshee
Zoals Johnbeton, Mx jake, JdmHatcher en Boelie allemaal aangeven komt het er dus op neer dat je je compressie moet meten. Zolang je niet weet hoe dat er voor staat blijft het gissen naar wat het zou kunnen zijn, en dat is veel zoals je al merkt.
Re: Banshee
hoe weet je dat 1 cilinder niet werkt ?
is het niet toevallig dat de rechteruitlaat veel rookt en de linker helemaal niet in lage toeren ??
of wat is je vaststelling dat er maar 1 cil werkt ?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
