Landfighter Conquistador
Re: Landfighter Conquistador
Hoe hoog is de topsnelheid?
Ik kom diverse onderdelen tegen die ook op mijn Blade zitten, parkingbrake en de knop 2/4wd
Ook de de koplampjes lijken er verdacht veel op op die van een Blade.
Mooi hoor. Nu ben ik benieuwd hoe hij het op de lange termijn houd. Vind het een goeie optie tussen en dure a merken en de wat voordeliger a/b merken
				elooijenga
Volgens de teller 108 kmh als hoogst gemeten. Ik zie ook aardig wat vergelijking qua onderdelen met mn oude Target
							Arctic Cat XR 700 Limited
Oke 108 al met je zumo gemeten gps snelheid?
Met zo'n zumo moet haast nie meer fout kunnen rijden, erg mooi geheel.
				elooijenga
Nee nog niet. Maar dat zal vast nog wel een 8 a 9 km schelen denk ik. Gaat mij in ieder geval hard zat
Mijn blade week ook 10 km af en dan is een snelheid ergens tussen de 80 en 90 idd hard genoeg.
				elooijenga
Er is overigens wel 1 flink nadeel......
Er moet behoorlijk wat losgehaald worden om olie te peilen en bij te vullen. Buddy seat, kapdeel, benzinekraandopdinges. Totaal een schroefje/boutje of 8 geloof ik.
Kijk eens aan dan hebben ze daar bij Landfighter niet zo goed over nagedacht. Kapdelen zi jn altijd zo lekker los te halen en terug te plaatsen vooral als ze in elkaar moeten passen en schuiven
				elooijenga
Inderdaad.
Als ik een van de schroeven van het witte paneel losdraai lukt het peilen net. Misschien maar een gaatje dremelen in dat zwarte stuk. Met een silicone slangetje en spuit kan de olie dan wel bijgevuld worden.
Als je het doppie dan losgedraaid krijgt zou dat een oplossing zijn.
Mss zou je dan een dopje kunnen zoeken wat in het gedremeld gat past
Dat oliefilter zit wel weer op een gemakkelijke plaats.
						- jumper2110
Zo gemakkelijk is dat bij mijn LTZ ook niet, dus je bent niet alleen!
 wel een mooi ding anders!
				Ardjuh
Op me werk verlengen ze het. Bij cat diesel motoren. Gewoon buis op draaien met zelfde draad en stokje verlengen.
				elooijenga
Paar kleine toevoegingen gedaan. Als eerste een ram mount voor de GoPro.
Waardeloos. Door trilling amper fatsoenlijk te gebruiken.
2e optie:
Dat is iets beter. Uiteraard wel nog een extra bevestiging mocht de plakker loslaten.
Daarnaast heb ik ook eindelijk de voor mij perfecte tas gevonden.
2e optie:
Mooi setje.kolpin is ook mijn favoriete merk.heb de grootste koffer: outfitter box en 2 fuelpacks daar achter op.maak redelijk lange trips 11 liter extra benzine is dan nooit weg.
Je hebt van ran ook het vierkante plaatje met 4 bevestigings gaten.kun je berevast met tyraps bevestigen.bijv op je grill.ik koop die via waypoint in notter.die hebben een hoop ram mount assecoires.
Veel veilige km gewenst.
					Laatst gewijzigd door AC67 op zo 20 jul, 2014 10:07, 2 keer totaal gewijzigd.
