Dat zal wel goed zijn. Maar wil niet zeggen dat ze goed sluiten.
Normaal gesproken zou een carb als hij lekt ook lekken als hij niet loopt. Hoeft bij een ltz niet perse omdat die vaak een vacuum op de benzinekraan heeft zitten. Dus dan loopt de benzine niet als de motor niet loopt. Als je de kraan op pri zou zetten dan zou hij moeten blijven lekken. Als dat zo is dan sluit er iets niet goed af.
ltz 400 cabarateur lekt bezine
Re: ltz 400 cabarateur lekt bezine
dat is dus niet zo de bezine kraan staat altijd op pri als hij stil staat of stationair loopt is er niks aan de hand
Maar hoe kan dat dan want de kleppen staan goed
Koolstof op een klep of een klep die is ingeslagen. Kan vanalles zijn. en dan nog is t niet gezegd dat dat t is
