Je kan vanuit een andere portal linken naar een portal waar je een key van hebt (gele sleutel rechts bovenin)
Er zitten wel een paar voorwaarden aan de links.
Er mag geen link gekruist worden en als en al een link ligt vanuit de portal waar je bij staat, kan je er niet nog een bij leggen.
Re: Ingress blijkt idiale game voor leuke ritjes
Geplaatst: wo 26 nov, 2014 23:17
door rien
dat is me te moeilijk hoor mask
veel plezier er mee
gr rien
Geplaatst: wo 26 nov, 2014 23:25
door Jason McCoy
Ik ben Groen!!! Maar wat doet zo key dan?
Geplaatst: do 27 nov, 2014 08:39
door TheMask
Als je in je invetory kijkt bij portal keys, zijn dat de portals waarnaartoe je kan linken.
Elke keer als je een link legt verbruik je de sleutel van die portal.. je zal dus weer langs die portal moeten om een nieuwe key te hacken.
Dat is 1 functie van zo'n portalkey
De andere is dat je van een afstand jou groene portals kan rechargen (repareren na een aanval of verval/decay)
Goeie groene keuze jason [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Geplaatst: wo 03 dec, 2014 21:31
door TheMask
mogelijk is dit nuttig.
weet je gelijk hoe het eruit ziet en wat je moet doen.
Ik heb ook Portals maar ik blijf de kerk hier bestoken!!! Die MOET ik hebben!!
Geplaatst: vr 05 dec, 2014 18:00
door TheMask
Yesch weer 2 fanatieke spelers erbij.
Nog een tip van flip.
Als je een portal aanvalt, kan je de gekozen "xmp" wat langer indrukken, zodat er een cirkel ontstaat die steeds kleiner wordt. Daarmee kan je je aanval versterken met goede timing tot 20% extra damage.
Mogelijk krijg je de kerk dan sneller in handen jason
Geplaatst: vr 05 dec, 2014 21:39
door java
Jammer dat het van mijn data vreet
Geplaatst: za 06 dec, 2014 00:11
door Paul Snip
Het zou net zo goed Chinees kunnen zijn, ik snap er helemaal niks van...
Geplaatst: za 06 dec, 2014 08:05
door java
Eerst de trainingen afronden
Geplaatst: za 06 dec, 2014 23:03
door TheMask
In het begin zal je behoorlijk wat "wft" momentjes hebben, maar zoals java al zei, het spel heeft een duidelijke probeer tutorial. En niet eens chinees
