Relais uitmeten pag2 (foto)
Re: Verlichting probs
Het tweede losse stekkertje zit bij mij ook los weet ook niet waar die voor dient,heb geprobeerd de groene draad te vinden, maar hebben de hele kabel boom vooraan opnieuw ingetapet kan de kleuren niet meer zien,heb de voorste kap eraf en de,
radiateur, moet van de kabelboom van achter die onder de tank loopt, kijk die eens na daar zit denk ik de groene draad niet aan gesloten.
Vandaag gekeken. Alles ziet er vrij normaal uit. Ik kan die gele draad maar niet te pakken krijgen. Die loop van achteraan met stroom door tot vooraan. Daar zit tal van vertakkingen. Anders moet ik alle kabels bloot gaan leggen om te volgen... Zie er ook geen begin aan eerlijk gezegt...
De vertakking vooraan zit ook een witte stekker bij,met drie draadjes zitten die allemaal aangesloten?Bij die van mij zat er1 los,niet aan gesloten.
Alles zit aangesloten bij mij. Ik ga eens mee iemand alles gaan nameten.
Toevallig iemand die weet welke deze kabel is? Zit stroom op na het contact aan te zetten.
Volgens mij is dit een originele kabel. Afgeknipt van vorige eigenaar...
Re: Verlichting prob. kabel pag2?
hallo ,
bij dat stekkertje is geel blauw en zwart verlichting en groen knipperlicht , das origineel .
zwart is geloof ik massa en geel en blauw komt afzonderlijk plus op te staan (groot licht klein licht)
bij de stuurschakelaar moet je niet de kleuren gaan vergelijken want die is niet origineel yamaha , die is van paoletti .
die kabel wat doorgeknipt is wat naar achter loopt is waarschijnlijk een constante plus wat het verlichting relais schakelt ,
daar moeten vier kabels op aangesloten zijn .
hoop dat je er nu uitkomt !
groet dave
groet dave
Verder werkt de verlichting wel volledig, behalve de kleine stand.
Geen idee waarom deze is afgeknipt.... Want alles werkt wel. Ga er iso tape rond doen, zodat deze de massa niet raakt. Komt mss nog van pas voor andere doeleinden.
Nu de verlichting gaan uitdokteren. De relais tikt wel elke keer je van stand verwisseld. En die geeft wel door. prob moet ergens in een kabel zitten of schakelaar
Ik wil er zeker van zijn dat de relais nog goed is van de VERLICHTING.
Kan iemand dit bevestigen als ik het volgende doe?
Stand 1: massa zwart en stroom op de gele draad. licht brand vooraan niet en ook geen stoom op de gele kabel aan de koplampen
Stand 2 GROOT licht. Stroom op de blauwe en op de groene draad. Groot licht brand wel
Waar dient deze dan voor?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Relais uitmeten pag2 (foto)
Geen elektronische specialisten hier
Kortom: draad van je dimlicht geeft geen stroom door, draad van je grootlicht wel. Is dus of schakelaar, of relais of bedrading (zekering heb je uitgesloten). De draad die naar je dimlicht loopt moet je dan even een losse andere draad tussen zetten. Dus draad van je dimlicht afhalen en losse erop. Draad naar je dimlicht toe van de relais afhalen en andere eind van de losse draad erop. Geen licht? Dan is de bedrading vanaf relais waarschijnlijk ok.
Stuurdraad vanaf schakelaar die op relais zit doormeten: geen stroom? schakelaar stuk of bedrading niet goed. Wel stroom? Relais stuk.
Gewoon systematisch werken. alle draden die je tegenkomt waarvan je niet kunt achterhalen waarvoor die dienen zijn niet belangrijk. Verlichting is geen rocket science...
Barossa Cheetah 250cc
Bedankt! Ga ik mij eens mee bezig houden
