Pagina 2 van 2
Re: suzuki lt 50 slaat uit
Geplaatst: di 02 jun, 2015 15:24
door michano2010
mx jake schreef:Vlotter hoogte al gecontroleed
Is het een 2 of 4 takt
Bij een 4 takt zouden het de kleppen kunnen zijn
Heeft de bougie wel een mooie blauwe vonk
Hoe kan ik de vlotter hoogte Controleren?
Geplaatst: di 02 jun, 2015 18:18
door mx jake
Carb er af halen
Ondersteboven houden
Vlotterbakje er afhalen
Ik doe dan een slangetje aan de benzine aansluiting
Waar je dan in kan blazen, terwijl je de vlotter op en neer beweeg
Op deze marnier kan je exact zien waarneer je vlotter naald sluit
De meeste vlotters moeten sluiten als ze evenwijdig aan je pasvlak van de vlotterbak staan
Komt regelmatig voor dat de carb overloopt en de vlotter daarom anders word afgesteld
Met als gevolg dat de carb geheel ontregeld is
Je moet het zo zien
Als je benzine niveau lager staat, heb je meer vacuüm nodig on de benzine omhoog te zuigen
En er zitten gaatjes aan de zijkant van de sproeierbuis
Als er daar 1 boven het vloeistof niveau komt trek je helemaal niets omhoog
Geplaatst: wo 24 jun, 2015 09:37
door LJA
Michano, is je probleem met lt50 al opgelost?
