PROJECT: Suzuki ltz 400 SE, 2007, rebuild?
Maar cilinder beweegt dan toch ook, maar dan zonder olie...?
(veel vragen, maar wij voorkomen dat ik hem met mijn onwetendheid onnodig sloop)
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: PROJECT: Suzuki ltz 400 SE, 2007, rebuild?
Dat maakt niet uit. Bovendien gaat de olie niet eens bij je cilinder uitkomen als je de wielen een beetje heen en weer beweegt.
Gisteravond bedacht ik me dat ik na aftappen benzinekraan niet helemaal had dichtgezet. Dus uit bed, garage in en kraan dichtgezet.
Zojuist nog een keer de aftapbout eruit gehaald en waar gister niets meer uitkwam stromend nu de benzine (uit olietank) naar buiten.
Vlotter die blijft hangen lijkt me?
Heb achterkant opgebokt, in 5, wielen gedraaid. Heb heel klein beetje meer speling dan gister, echt 2cm en heb idee dat ie dan niet veder wil...
Moet ik hem met handkracht kunnen ronddraaien ?
Hoy
Ik zal even helpen,
Kleppen deksel afnemen en deksel van de koppeling afnemen. bougie uitdraaien
Dan met gepaste sleutel , krukas proberen rond te draaien, je moet de krukas zonder veel moeite
kunnen rond draaien.
						Ik zal even helpen,
Thnx!!
Wilde krukas plug al eruit draaien, maar rotding zit muurvast
In principe kan er nooit olie in je versnellingbak komen. Hoe je t verhaal ook bedenkt. T blok moet uit elkaar [WINKING FACE]
Er zit geen olie in mijn versnellingsbak...(?)
Er zit benzine in mijn olietank. Carburateur loopt dan over?
Maar hoe komt de benzine dan in je motorblok, of olietank? Heeft een LTZ400 een los reservoir trouwens? Nog nooit aan zo'n ding gesleuteld.Roccade schreef:Er zit geen olie in mijn versnellingsbak...(?)
Kan het niet zijn dat de cab overstroomt, vervolgens cilinder volledig volloopt met benzine, daardoor vast zit, vervolgens benzine naar laagste punt?
Heb geen carter maar een drysub(?), olietank links onder
Dat kan. Maar dan moet je quad alsnog uit elkaar. Als je het aanpakt zoals ik aangaf. Dan begin je met demonteren en kom je al heel snel uit bij je kleppen enzo.
Je hebt je bougie uit je cilinderkop gehaald dus als deze vol zit met vloeistof dan kan dit niet de reden zijn dat je krukas niet rond wil. Maar volgens mij zijn we nu advies aan het herhalen.
Of als je het echt anders wilt doen, begin dan met je carburateur te controleren.
Yep...
Zoals gezegd zit boegi er nog in
Hier service manual, niet erg duidelijk maar het help.
http://www.manualedereparatie.info/en/d ... anual.html
Boegie eruit
Olie eruit
Benzine eruit
helaas nog muurvast?
Tips, alvorens ik hele blok er onderuit haal?
						Olie eruit
Benzine eruit
Thnx, lambik
Niemand?
						Niemand?
