Pagina 2 van 2
Re: yamaha banshee problemen
Geplaatst: wo 06 jan, 2016 23:10
door JdmhatchR
-standaard zit er geen boost bottle op, wel een buisje, bedoeld ge dat?
-als u membramen goed afsluiten, en niet gekraakt/gescheurd zijn, zijn ze ok. Het kan natuurlijk ook zijn dat 1 of andere pakking lek is waar hij lucht door trekt.
-als ge uw choke uit trekt, krijgt hij meer benzine... Wat wil zeggen dat uw afstelling verkeerd is. Dit kan omdat hij:
*ergens lucht trekt
*gewoon niet correct is afgesteld
Geplaatst: do 07 jan, 2016 14:16
door jesseevd
Ik denk dat hij niet hellemaal goed is afgesteld,
Wanneer ik de gasnaalden van de 2 carburateurs gelijk afstel gaat er 1 gasnaald (de rechterkant) eerder omhoog.
En als ik hem afstel zodat de gasnaalden tegelijk omhoog gaan is de rechter gasnaald meer open dan de linker.
Ik denk dat het komt omdat de kabel iets korter is naar de gashendel?
Weet iemand hoe ik dit probleem moet oplossen?
Geplaatst: do 07 jan, 2016 17:27
door jesseevd
Ik heb me bedacht,
De gasnaalden lopen nu precies gelijk en gaan precies op hetzelfde moment omhoog en nog steeds komt er bijna geen lucht uit de linker uitlaat.
Naar mijn idee heb ik alles gecheckt behalve de compressie.
Maar zou je dit soort problemen door compressie kunnen hebben?
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 19:59
door DriveandgoSR
Je zou eigenlijk een leak down tester moeten maken. Is opzich niet heel moeilijk, zijn veel filmpjes op youtube van te vinden en is een must have als je 2 takt rijd. Ik denk ook dat je valse lucht trekt ergens, en met zo een tester is dat uit te sluiten. Als je een luchtlek hebt kan je de banshee onmogelijk goed afstellen en word het waarschijnlijk alleen maar erger met problemen. Als je de geen lek hebt kan je verder naar de carb of ontsteking
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Geplaatst: do 17 mar, 2016 20:32
door Banshee77
Is het uiteindelijk goed gekomen met je banshee? Probleem gevonden? Was er benieuwd naar of je alweer rond kon scheuren nu de lente eraan komt
