revisie ltz400 blok
Re: revisie ltz400 blok
Ik demonteer hem ook altijd in het frame. Werkt zoveel handiger. Eerst zijkant dr af, dan kun je grote bouten onder compressie losmaken.
mx jake
Bericht door mx jake »
Mijn menig om blok dicht te laten
Minder kans om iets te beschadigen als je het blok uit je frame tilt
En minder kans dat er vuil in komt
Bouw je hem dam ook weer op in het frame?
jeroen1986
Bericht door jeroen1986 »
Beide manieren van werken lijken mij voordelen te hebben.
Denk dat ik een steun ga lassen die ik in een bankvijs kan klemmen en daar het blok terug kan in vastzetten om aan te werken.
Lijkt mij wel handig om bouten op moment te trekken enzovoort .
mx jake schreef:Mijn menig om blok dicht te laten
Nee, ik haal de helften er af. Grote bouten los, koppeling kant alles er af, vliegwielkant alles er af. (maakt je blok ook makkelijker te tillen. Daarna blok uit het frame.
Opbouwen doe ik in zn geheel op de werkbank.
De grootste reden dat ik hem deels demonteer in het frame is eigenlijk dat je de grote bouten makkelijker los kunt maken zonder dat je blok gaat rollen etc over de werkbank. En ik heb de quad op werkhoogte staan tijdens demontage natuurlijk. Ik lig dus niet op mn knieen de boel los te schroeven.
scarywollo
Bericht door scarywollo »
Ik ben benieuwd wat je tegenkomt, heb zelf pas een LTZ 400 gekocht met het zelfde probleem. Ik volg je op de voet S6
Ts zijn laatste bericht was januari dus ik denk dat t al wel klaar is nu
