Barossa
Re: Barossa
Goed dat je aan de veiligheid denkt io ga bij mn blaster raptor 700 remklauwen monteren die passen nu ook op je barossa
Re: Barossa
Ja idd, remt ook veel beter zo. Moet nog wel de hele set poetsen enzo maar wil de quad in grote lijnen eerst klaarzetten. Aan het eind van het verhaal word frame enzo toch opnieuw gecoat dus dan heb ik weer alle onderdelen in de hand
Re: Barossa
In verband met de extreme stand van de fusees heb ik toch maar een nieuwe set besteld welke deze stand wel aankan. Ze stonden nu op de uiterste stand en inveren was eigenlijk niet mogelijk zonder dat er rare krachten op komen te staan. Dit moet je niet willen vind ik. Dus nu is het even afwachten op diverse onderdelen.
Re: Barossa
Quad is inmiddels verlengd.
Ik heb wel een probleem met 1 remklauw. Rechtsvoor moet ik helaas een andere voor zoeken. De huidige is niet goed meer.
Re: Barossa
Gister de nieuwe fusees geplaatst. Het zijn fusees van een YFZ, deze zijn iets gekanteld waardoor je quad nu fatsoenlijk kan inveren aan de voorzijde zonder dat er allerlei problemen ontstaan.
Van Haagje is er een andere voorremklauw onderweg dus dan kan ik in principe de voorzijde afmaken. Voor de achterkant heb ik nog een verlengde remleiding nodig en dan kunnen we eens testen hoe het weggedrag op dit moment is.
Laatst gewijzigd door Jason McCoy op zo 24 apr, 2016 18:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Barossa
Ben heel benieuwd hoe dat rijdt! Nog verder gekomen met de kapjes en zo?
Re: Barossa
Kappen moet ik nog aanpassen. Dat komt veel later pas. Eerst ga ik de lampen voorop erop maken. Dat word ook anders als origineel dus heb nog zat te doen
Re: Barossa
Die kun je voor motor ook gewoon kopen. Voor quads ook lijkt me. Heb me er nog niet in verdiept
Re: Barossa
Ja klopt
Re: Barossa
Inmiddels een kleine update. Op de voorkant heb ik nu complete schijven etc. Mijn dank aan Haagje voor 1 remkauw. Het werkt top.
Achterop heb ik ook remschijf. Daar heb ik nu een stalen remleiding tussen gemaakt en de remcilinder van een raptor 700 gebruikt. Deze geeft veel meer druk dan die van de barossa. Moet alleen nog een stangetje maken tussen de 2 delen die barossa gebruikt voor het rempedaal. Dat zit origineel met een kabel die ook de voorremmwn meepakt. Dat wil ik dus niet dus moet dat nog aangepast worden.
Verder komt er een ander achterlicht op. Degene die er op zat had ik even op een andere quad nodig. Moet alleen even uitzoeken hoe die bedrading precies zit.
Verder is mn voorkap nog een verandering aan het ondergaan maar daarover later meer
Re: Barossa
Een fototje
