Pagina 2 van 4
Re: suzuki ltz warmloper wat nu?
Geplaatst: ma 16 mei, 2016 09:46
door KennyH
Ltz is een 4 takt
Geplaatst: wo 18 mei, 2016 19:05
door Krisltz
Julie hadden gelijk net de olie afgelaten en hier zat zo goed als nix meer in en helemaal zwart
filter ook eruit hier zijn geen spanen te vinden onderaan de dop wel toch een vastgelopen big end dan? Ga zometeen de cilinder er maar eens afhalen dan
Mvg Kris
Geplaatst: za 28 mei, 2016 16:10
door Krisltz
Zo heb nieuwe cilinder en piston kit gestoken evenals nieuwe olie plus filters maar krijg de Quad op geen enkele manier aan de praat hij is nog geen enkele keer aangeweest of nog maar iets...
hij vonkt wel (ook meerdere bougies geprobeerd ) en hij krijgt ook benzine (bougie nat)
timing staat ook goed normaal (al opnieuw nagekeken ) wijst dit hoogstwaarschijnlijk op een compressie probleem? Kleppen die niet goed meer sluiten? Als ik me luchtfilter er af haak voel ik wel dat ie lucht aanzuigt....
Of zou er een elektrisch probleem zijn dat hij niet juist vonkt
Maandag compressie meter zoeken en maar is meten kan ik voor de rest nog iets testen?
Mvg Kris....
Geplaatst: za 28 mei, 2016 16:15
door Krisltz
Geplaatst: za 28 mei, 2016 16:24
door Jason McCoy
Is niet te zeggen zo. Je had toch een vastgelopen bigend? Dat los je niet op met een nieuwe zuiger he
Geplaatst: za 28 mei, 2016 16:27
door Krisltz
Big end was nog goed en zat nagenoeg geen speling op....
Geplaatst: za 28 mei, 2016 18:31
door Jason McCoy
Oke. Maar waarom i niet start is zo niet te zeggen. Denk opnieuw alles helemaal nalopen
Geplaatst: za 28 mei, 2016 18:49
door KennyH
Als je zeker weet dat je benzine krijgt en vonk hebt dan is er toch iets met je timing mis! Kan niet anders.
Mits je natuurlijk je cilinderkit en zuiger (zit deze goed om??) goed gemonteerd hebt en compressie hebt.
Geplaatst: za 28 mei, 2016 21:29
door mx jake
Kan zijn dat je nokkenassen niet op tijd staan
Of er lekt een klep
Geplaatst: za 28 mei, 2016 22:50
door Jason McCoy
Ben t met jake eens idd. Alles opnieuw conroleren dus
Geplaatst: zo 29 mei, 2016 13:41
door Krisltz
Timing staat normaal goed
Ik heb wel de 2 shims van de inlaatkleppen laten vallen
dus wist ik niet welke van welke klep was maar heb ze al eens omgewisseld en eve weinig resultaat zal ook maar eens wat voelermaatjes op de kop tikken....
Geplaatst: zo 29 mei, 2016 13:44
door Jason McCoy
Hoe heb je ze nu gesteld dan? Niet begrijp ik?
Geplaatst: zo 29 mei, 2016 17:14
door Krisltz
Nee ze zijn niet opnieuw gesteld
Was er op een avond aan bezig en heb hem ineens Trug helemaal in elkaar gezet heb ook geen andere shims liggen enzo hé
opzich hoeft dat stellen toch niet echt hij liep vooraf gewoon goed....
Maar ga ze nu wel stellen hoor
Mvg Kris
Geplaatst: zo 29 mei, 2016 17:22
door Jason McCoy
Zou ze dan wel even controleren hoor. Maar op zich zou i der wel mee moeten kunnen lopen.
Toch nog een keer je timing nalopen denk ik.
Geplaatst: do 02 jun, 2016 19:51
door Krisltz
Vn de timing ben ik vrij zeker
Heb hem net een keer met de auto in gang getrokken en hij ging aan,!
maar hij blijft niet stationair lopen en ik moet minstens half gas geven of hij valt uit
bja
