Pagina 2 van 2
Geplaatst: di 30 nov, 2004 22:31
door Sg6
Fré schreef:shit Rocky u rule!
kan je ook zo geen toerentellertje maken? :)
in elektuur heeft er in der tijde een toerenteller gestaan met led uitlezing
Geplaatst: wo 01 dec, 2004 08:33
door Rocky
@SG6: hier de specificatie van het IC:
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... asheet.pdf
Geplaatst: wo 01 dec, 2004 10:16
door No Limit W-tec
Wat is bereik van de sensor, want dit is het belangrijkste !
Geplaatst: wo 01 dec, 2004 10:23
door Rocky
No Limit YFZ schreef:Wat is bereik van de sensor, want dit is het belangrijkste !
Geen idee, heb er geen specificatie van.
Geplaatst: wo 01 dec, 2004 10:32
door Rocky
Geplaatst: wo 01 dec, 2004 10:51
door No Limit W-tec
Ben met Rocky aan het kijken om meerdere kastjes te bouwen. We moeten alleen nog aan de juiste sensor zien te geraken en de ring die je in je uitlaat moet lassen.
Verder moet ik ook nog eens goed uitzoeken welke voltage met welke led moet overeenkomen. Meningen zijn nogal verschillend wat dat betreft.
Zend mij anders een PM of mail als je interesse hebt in bakje. Vermoed dat prijs rond de 100 € zal zijn compleet.
Geplaatst: wo 01 dec, 2004 13:19
door Fré
dat voltage en die leds dat is volgens mij allemaal te kiezen door de IC te koppelen aan de juiste weerstandjes en capaciteiten. Zo'n ledbar wordt ook bediend met een appart ictje, ook weer te kiezen welke voltages met welk ledje overeen komen door weerstanden aan te passen.
Al die berekeningen en dimensionering van de schakeling staan in de datasheets van de respectievelijke ICs.
sensor output en nodige input hangt ook weer af van sensor.
dus je kan moeilijk zomaar zeggen welke co meting overeenkomt met welke led, omdat je dat allemaal zelf bepaalt.
Geplaatst: wo 01 dec, 2004 13:53
door Rocky
Voor de doe-het-zelvers, hier nog een bruikbaar ic, met verschillende application notes:
http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/LM3914.PDF
Geplaatst: wo 01 dec, 2004 18:19
door Ralph
Ik heb deze in m'n auto:
Met injectie is het eigenlijk best saai, je zit met normaal rijden alleen maar naar een closed loop regeling te kijken dus je ziet constant de meter van rood naar groen schieten (0 - 1 volt). Als je het gas loslaat schiet hij naar arm, als je volgas geeft neemt de computer het over en wordt het een open loop regeling, dan zit je dus in het rijke gebied.
Geplaatst: wo 01 dec, 2004 18:21
door Ralph
Bij de weg, dit is wel leuk voor een dragrace :D
Geplaatst: do 02 dec, 2004 00:29
door Rik350
Bling bling tellertjes hoor hoeveel heb je er? volt toeren mengsel oliedruk tubodruk de tijd clinometer laadstroom water temperatuur olie temperatuur
Geplaatst: do 02 dec, 2004 06:03
door Ralph
M'n hele dashboard zit vol :wink: Ik heb alleen die air/fuel. Autometer maakt wel een hoop mooie meters.
