raptor 660 blok revisie tikkend geluid
WJB#222
Re: raptor 660 blok revisie tikkend geluid
Bericht door WJB#222 »
pfffff wat een elende zeg!
hopen dat het spul uit de usa er vlot is!
2017 raptor 700 SE
louisraaijmakers
Bericht door louisraaijmakers »
idd. hopen dat de onderdelen er vlug zijn! ze zijn besteld op de borgplaatjes na.. deze kosten 3 euro en 23 euro verzending :lol:
heb: Smc, Barossa 250 2004 project nl kent, Raptor 660 2002 nl kent
mx jake
Bericht door mx jake »
Beste alles in 1x bestellen, anders blijf je aan de gang
Tandwiel waterpomp, keering WP , lager WP
Deksel koppeling kant, keering tbv krukas, distketting, oliefilter, div borgplaatjes, klepseals, kop voet pakking, pakking ketting spanner, O ring tbv cilindervoet, yamaha bond
Dat is wat ik op de foto's even gou zie
Misschien nog wel meer
louisraaijmakers
update:
alles is besteld. helaas slecht nieuws van powerseal. mn cilinder is al op de grootste overmaat zuiger gehoond.
een over maat zuiger kan dus helaas niet meer.
dus de vraag is wat raden jullie aan? 2e hands cilinder kopen en deze honen +-50 euro en overmaat zuiger +-150
of een goedkope big bore kit kopen uit amerika voor +-220 euro en dit proberen.
http://www.ebay.nl/itm/131790761185?_tr ... EBIDX%3AIT
advies is welkom!
Haagje
Bericht door Haagje »
Tsja je zult hierin 2 partijen krijgen.
De een zegt doe het de ander zegt blijf er vanaf.
Persoonlijk heb ik goede ervaringen met Niche cilinders. En over de 686 cilinder ook een en ander goeds gelezen. Maar ook mensen die hebben ''gehoord'' van andere dat het troep is.
Al vraag ik het me af of het dan niet gewoon aan de afstelling ligt. Niet direct persoonlijke negatieve ervaringen kunnen vinden.
Ze worden niet voor niets zoveel verkocht op ebay.
Ik weet dat de blaster cilinders niet echt tegen het opboren van de cilinder kunnen. Maargoed je koopt een nieuwe set dan ook voor 100 euro..
Als mijn cilinder van de 660 vervangen moet worden ga ik ook deze set proberen.
Schijnt wel dat jeje case ervoor moet aanpassen.
PS: ik denk wel dat er een verschil is in wat je uiteindelijke doel voor de quad is. Ik heb altijd recreatief met de blasters gereden. En kan niets zeggen over gebruik voor competitie.
louisraaijmakers
dankje haagje,
dat is inderdaad het zelfde wat je zei via whatapp thanks! ik denk dat ik het gewoon ga proberen als ik geen 2e handse raptor cilinder kan scooren om op te boren voor een nette prijs..
Of je oude cilinder laten opknappen
louisraaijmakers
ik heb de keuze gemaakt.
het is een niche 686 big bore cilinder geworden omdat de prijs gewoon te aantrekkelijk is.
helaas dat Powerseal mijn cilinder niet kon honen en alleen maar nikasilen voor +-260 euro plus een nieuw zuiger van 150 dus dit het ik afgeblazen...
rem licht is ook weer gemaakt en er zit nu een nette kenteken plaat houder op.
heeft er iemand verder nog tips over de knipperlichten op een raptor 660 uit 2002.
bij mij zitten ze er niet op en ik zie geen bevestigings-punten waar deze op zouden moeten zitten... iemand nog een knippelicht knop liggen? en eventueel het relais?
foto's komen later.
Patje88NL
Bericht door Patje88NL »
Knipperlichten had ik ook niet op mijn 700 zitten en destijds ook niet op mijn 660.
Ik heb voor de voorkant gewoon een klein metalen stripje ervoor gebruikt, en achter heb ik altijd al een licht gehad waar de knipperlichten gelijk inzitten.
Zo wordt het eigenlijk altijd gedaan
louisraaijmakers
aha oke.
ik maak achter gewoon van die led knippelichten dat vind ik nog niet zo lelijk staan.
en precies zoals in de wet staat dus met meer als 180mm uit elkaar :applaus:
iemand nog tip voor een schakelaar of gewoon een originele kopen voor een raptor 660?
al vast bedankt voor de feedback! :buig:
Patje88NL
Hou er wel rekening mee dat je een relais voor led knipperlichten neemt, dit omdat de weerstand van led anders is ten opzichte van een gloeilamp.
louisraaijmakers
komt goed anders plaatsen we een weerstand maar ik ga kijken of ik een led knipplicht relais kan vinden.
Sta trouwens versteld van de super goede service van Quadwinkel.nl :applaus: erg nette service en snelle levering van originele yamaha onderdelen!
kleijer
Bericht door kleijer »
Klopt quadwinkel.nl is een fijne winkel.
Succes met de revisie. :crosser:
Raptor 700 2008. Verkocht.
Banshee 350 verkocht.
Raptor 700 2018 verkocht.
Raptor 700 2009 in bezit.
Renekleijer op Instagram (hier veel foto updates)
Quad team Gelderland. (Volg ons op facebook)
louisraaijmakers
eerste pakket is binnen het is de laatste bestelde geworden de Niche cilinder is binnen 3 dagen geleverd. ziet er prima uit met pakkingen, bougi, zuiger. afwerking is wat minder maar daar is t geld ook naar dus dit werk ik zelf bij.
5cm spacers zijn gekocht en ofset wheel hubs zijn gekocht die samen voor 20cm verbreding gaan zorgen.
ook zijn er andere handkappen onderweg. en een "bullbar"
foto's komen als alles binnen is.
erg erg druk met stage verslagen, inschijving nieuwe opleiding, school projecten dus helaas wat minder tijd...
carburateur is helemaal cleaned en heeft ruim 2 uur in t ultrasoon bad gelegen en heb ik alle sproeiers schoon gemaakt en alles weer netjes geassembleerd. dus deze gaat t weer prefect doen :applaus:
