Pagina 2 van 2
Geplaatst: zo 10 apr, 2005 20:34
door Dutje#82
Mestdagh Alexander schreef:banshee--lover schreef:wrm nie ?? 49.1 pk is toch zo uitzonderijk niet ???
en is op de wielen hè man !!
grtzzzzzz
YFZ: 41.2
RAPTOR: 41.6
Dus dan zou de raptor meer pk hebben,klopt volgens mij niet!
Van waar haal jij die 49.1???
http://www.gtthunder.com/YfzDyno9.html hier ventje
staat helemaal onderaan de lijst !!
grtzzzzzzzzz
Geplaatst: ma 11 apr, 2005 07:38
door Lewis
Fre' eentje voor u ! ik heb 35,2 din pk bij 6500 t/min zeg jij mij het hierbij horende koppel eens ??
Geplaatst: ma 11 apr, 2005 17:07
door Mestdagh Alexander
banshee--lover schreef:Mestdagh Alexander schreef:banshee--lover schreef:wrm nie ?? 49.1 pk is toch zo uitzonderijk niet ???
grtzzzzzz
YFZ: 41.2
RAPTOR: 41.6
grtzzzzzzzzz
Is wel bij een STOCk YFZ hé
http://img192.exs.cx/img192/1175/yfzstockdyno0eo.jpg
Geplaatst: ma 11 apr, 2005 19:38
door Fré
Lewis schreef:Fre' eentje voor u ! ik heb 35,2 din pk bij 6500 t/min zeg jij mij het hierbij horende koppel eens ??
wel euhm,
in SI eenheden geldt: M = P / omega
1 din pk = .7355 kW => P = 35.2 din pk = 25889.6 Watt
omega = 6500 tpm = 6500*2*Pi/60 rad/s = 680.678 rad/s
vandaar:
M = 25889.6 Watt / 680.678 rad/s = 38.035 Nm
Dus om het snel uit te rekenen doe je het volgende:
M = [din pk]*0.7355*1000/([tpm]*2*Pi/60) Nm
Succes met de rest van de curve
Geplaatst: ma 11 apr, 2005 20:33
Fré schreef:Lewis schreef:Fre' eentje voor u ! ik heb 35,2 din pk bij 6500 t/min zeg jij mij het hierbij horende koppel eens ??
wel euhm,
vandaar:
Geplaatst: ma 11 apr, 2005 20:38
Wat is dan het verschil tss "SAE HORSEPOWER" en "DIN HORSEPOWER"
Geplaatst: ma 11 apr, 2005 20:44
door Fré
van wat ik me ervan herinner: SAE zou een Amerikaanse standaard zijn waar men vermogen meet zonder de verliezen van de voorzieningen van de motor (brandstofpomp, waterpomp, alternator ...) in rekening te brengen.
Din (Duitse norm) houdt daar wel rekening mee en komt dus lager uit.
Maar dat weet ik niet meer zeker, iemand die dit kan bevestigen/corrigeren?
Geplaatst: di 12 apr, 2005 10:27
door Rik350
Ik dacht zelf altijd dat sae aan de krukas en din aan de achteras was maar jouw theorie klopt dan dus ook wel waarschijnlijk.
Geplaatst: di 12 apr, 2005 12:29
door Lewis
ja ferme berekenig voor het koppel te berekenen ! ! maar ben er nog ni zeker van of het allemaal klopt
Geplaatst: di 12 apr, 2005 17:46
door Fré
Rik350 schreef:Ik dacht zelf altijd dat sae aan de krukas en din aan de achteras was maar jouw theorie klopt dan dus ook wel waarschijnlijk.
ah ja lijkt mij ook plausibel.
Kzal es effe wat googlen dat we het voor eens en altijd weten...
aha!
Manufacturers cause most of the problems in that there are several standards by which they rate their cars when new. Without knowing exactly how much difference there is from one standard to another, it's easy to get into the mentality that "horsepower is horsepower" (mathematically, it is always the same, after all) without taking into consideration the circumstances under which it was measured.
SAE Net Horspower
In 1972, American manufacturers phased in SAE net horsepower. This is the standard on which current American ratings are based. This rating is measured at the flywheel, on an engine dyno, but the engine is tested with all accessories installed, including a full exhaust system, all pumps, the alternator, the starter, and emissions controls. Both SAE net and SAE gross horsepower test procedures are documented in Society of Automotive Engineers standard J1349. Because SAE net is so common, this is the standard we will use to compare all others.
SAE Gross Horsepower
This is the old process that American manufacturers used as a guide for rating their cars. It was in place until 1971. SAE gross also measures horsepower at the flywheel, but with no accessories to bog it down. This is the bare engine with nothing but the absolute essentials attached to it; little more than a carb, fuel pump, oil pump, and water pump. Because the test equipment on the engine is not the same as in SAE net, it is impossible to provide a mathematical calculation between SAE net and SAE gross. As a general rule, however, SAE net tends to be approximately 80% of the value of SAE gross. SAE J245 and J1995 define this measurement.
DIN Horsepower
This is a standard, DIN 70020, for measuring horsepower that very closely matches SAE net. The conditions of the test vary slightly, but the required equipment on the engine and the point of measurement (flywheel) remains the same. Because the test conditions are so similar, it is safe to divide DIN horsepower by 1.0139 to arrive at SAE net. This value is so close to equal that for all but the most technical purposes DIN and SAE net are interchangeable.
Brake Horsepower
Often road test magazines will list horsepower as "bhp". This is just another way to talk about SAE net horsepower.
Kilowatts
Kilowatts, or kW, is not a different way of measuring engine power; it's just a different unit of measure. Countries that use kilowatts instead of horsepower typically use a rating system very close to SAE net horsepower (usually DIN). To convert kW to SAE net hp, divide the kW value by 0.7457.
Advertised Horsepower
Surprise! Those horsepower numbers presented in advertising and brochures aren't always accurate. Though manufacturers are supposed to base their horsepower ratings on SAE net standards, they are not completely beholden to it. They often fudge the numbers. Ford and Mazda both recently got in trouble with the Mustang Cobra and the MX-5 Miata, respectively, when they delivered a car that had less horsepower than what they advertised. Ford ended up doing considerable warranty work to bring the numbers up where they belonged, and Mazda re-rated their car and offered to buy back any offended customers' cars. General Motors regularly underrates their engines, most notably the GM LS1 5.7L engine as installed in the F-body (Camaro and Firebird) cars. Mechanically almost identical to the engines installed in the Y-body car (Corvette), the engine mysteriously "lost" 40 advertised horsepower in the F-body chassis. Although this technically is as fraudulent as selling a car with less than the advertised horsepower, no one seems to complain when they get a car with more horsepower than what appears on the spec sheet.
http://neptune.spacebears.com/opine/horsepwr.html)
Geplaatst: wo 13 apr, 2005 14:34
door Ad
Aha, de lewis zen bank is ready
Alé vooruit dan kom ik eens kijken naar al dat moois
Geplaatst: wo 13 apr, 2005 15:28
door Rik350
Dat is dus haast hetzelfde sae of din ik snap het niet helemaal?
Geplaatst: wo 13 apr, 2005 16:23
door Fré
Rik350 schreef:Dat is dus haast hetzelfde sae of din ik snap het niet helemaal?
ttz, SAE NET is
quasi hetzelfde als DIN, SAE GROSS daarentegen...
