Pagina 2 van 7
Geplaatst: di 04 jan, 2005 23:49
door Hanzie
duimgas!!!!!
Geplaatst: wo 05 jan, 2005 01:30
door Rik350
Ik had draaigas toen ik mijn quad kreeg maar bij dikke modder gleed mijn hand over de gas heen dus toen heb ik duimgas genomen vond ik veel beter en als je een lamme duim krijgt moet je die maar trainen zo is het ook. Je kan je gewoon helemaal aan het stuur vasthouden zonder je zorgen te maken of je ongecontroleert gas geeft of niet. Handgas is wat mj betreft ongeschikt. En op een solo zit je heel anders daarom kan het daar wel op.
Geplaatst: wo 05 jan, 2005 01:45
door tim slijkpaling
GEEF MIJ OOK MAAR EEN DUIMGAS HOOR!!!!!!
WAREN EENS MET EEN AANTAL AAN HET RIJDEN EN ER WAS EEN WEDSTRIJDJE ONTSTAAN TUSSEN ENKELEN ONDER ONS EN EEN VRIEND VAN ONS KWAM TE SNEL IN DE BOCHT EN VLOOG ERUIT TOEN KWAM HIJ EEN METER LAGER EN ZAT ACHTERAAN OP ZIJN QUAD(KAWASAKI 700 AUTOMAAT)
HIJ TROK ZICH RECHT AAN ZIJN STUUR EN DE QUAD SPRONG TEGEN EEN BOOM OMHOOG WANT HIJ GAF VOLGAS DOOR ZICH RECHT TE ZETTEN. :?
HIJ HAD DE DAG ERVOOR EEN DRAAIGAS LATEN MONTEREN :shock:
RESULTAAT UITLATEN SCHEEF;ACHTERLICHT KAPOT;EEN ACHTERSTE BAR KROM.
DUS VOOR MIJ ENKEL EN ALLEEN EEN DUIMGAS :P :D
Geplaatst: wo 05 jan, 2005 12:16
door Frank MB
1 tip: Iedereen die nu al lange tijd met duimgas rijdt, lekker zo blijven rijden. Als je niet zo lang rijd en je wil wedstrijden rijden, ga er meteen draaigas op zetten, je zal zien dat het echt wel werkt. Toen ik met een vls reed had ik geen een moment waarop ik dacht dat ik de motor kwijt zou zijn. :wink:
Geplaatst: wo 05 jan, 2005 12:46
door blasterboy
duimgas al the way
Geplaatst: wo 05 jan, 2005 12:49
door Mika
Op een cross hield ik het echt niet vol met die duimgas op men yamaha
De derde manche verloor ik altijd drie vier plaatsen door een vermoeide duim
Met draaigas had ik dat probleem niet meer en na een paar keer rijden was ik het ook wel gewoon, en gaat nog steeds goed
Het is ook belangrijk dat je altijd het goede type gas erop zet en niet zo'n goedkoop ding wat niet terug slaat en je een hele draai aan moet geven om vol gas te geven
Geplaatst: wo 05 jan, 2005 12:52
door blasterboy
duimgas went ok wel hoor alleen als het vriest en je vingers zijn bevroren dan is het wel erg lastig
Geplaatst: wo 05 jan, 2005 12:53
door Mika
Het went zeker (ik heb er ook een jaar ofzo mee gereden), maar werkt echt niet goed als je het uiterste uit je quad wil halen een kwartier aan een stuk en dat vier keer op een namidag
Geplaatst: wo 05 jan, 2005 18:15
door Bartje 400
this zo ---> draaigas voor op solo's duimgas voor quads ;) en je kunt je vingers er ook op trainen das waar 8)
Geplaatst: wo 05 jan, 2005 18:25
door Vyrena
Handgas ging goed, dus waarom zou ik er voor trainen. :? :wink:
Het is wel zo, als je rijd zoals Mika zegt
Geplaatst: zo 09 jan, 2005 09:52
door SCOOBY
Ik heb bij aanschaf van de Z meteen draaigas gestoken en ik moet zeggen ik tot nu toe heel tevreden ben.
Het is heel comfortabel (zeker in de winter) en het maakt het perfect mogelijk om tussengas te geven tijdens het afschakelen/remmen.
Nu, met de quad ben ik geen echte waaghals en ik ga dus ook nooit tot het uiterste gaan. Ik rij op de baan, op onverharde wegen en af en toe eens een uurtje op één of ander veld. Volgens mij zijn dit de ideale omstandigheden voor draaigas. M'n zoon heeft ermee leren rijden en hij was er snel mee vertrouwd.
Als het echt hobbeldebobbel wordt en bij het betere vliegwerk kan ik mij goed voorstellen dat duimgas waarschijnlijk meer houvast biedt.
Het feit dat alle fabrikanten hun quads af fabriek leveren met duimgas zal ook wel een grondige reden hebben ...
Geplaatst: zo 09 jan, 2005 13:42
door Vyrena
Tis maar wat jezelf fijn vind. Dit is alweer een soort nutteloze discussie zoals het 2 en 4 takt geval :roll: :wink:
Geplaatst: ma 10 jan, 2005 18:40
door quadcrossmichael
Ik heb op mijn motor duiomgas om dat er al opzat en heb er geen last van maar als er draaigas op zo zitten zouk het ook laten zitten dus voor mij maakt het geen zak uit:P
Geplaatst: ma 10 jan, 2005 21:36
door RoBiN
Ik weet een yamaha Blaster te koop staan voor 3350 euro met Draaigas
Foto:Afbeelding
Voor/Nadelen ?
Geplaatst: ma 10 jan, 2005 22:23
door Skicks
oerlelijke velgen...
