rem
wij vullen altijd eerst de aanvoerleiding en de remklauw op de werkbank, rempomp vullen en doorpompen dan aansluiten met banjobout op remleiding en wat olie doorpompen en tegelijk banjobout aandraaien.
daarna systeem met speedbleeder op remtang doorpompen en kontroleren of er nog lucht in zit.
als je er zeker van bent dat alle lucht eruit is:
dop van reservoir losdraaien en los leggen op reservoir dan remhendel indrukken en onder druk vastzetten dmv een stok of touw.
andere dag eerst reservoir met remvloeistof afvullen en dicht draaien, dan druk van remhendel halen en klaar is kees (of hans)
doe het nou zelf maar eens hansie!!!!
denk erom: als je rempedaal niet ingedrukt is moet je ten alle tijde de remschoenen (remtangzuigers) terug kunnen drukken. zo niet is er teveel voordruk waardoor je pomp geen extra remvloeistof aan kan zuigen.bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla
dus, ik vul die rommel met olie, en dan pompen tot er geen lucht meer in zit? door middel van pedaal omlaag te duwen, dan die "bout" los te draaien, lucht lossen, terug vast draaien en pedaal lossen, en dit tot er geen lucht meer in zit?
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
