vlammen
Bericht door Ralph »
Ben je van plan om na elke rit nieuw plastic te plaatsen?
Robby
Bericht door Robby »
je kan het ook zo maken zodat het normaal is, maar dan ga je al zware mods moeten doen, andere nokkenas en hogedrukzuiger en vergroting van de spoelkanalen en dergelijke, dan kan je dat het normaal is. Anderzijds vergroten van je sproeier zodat je een te rijke afstelling hebt, kan ook niet direkt kwaad maar laat veel kool na in je cilinder, te kleine sproeier kun je dat ook hebben maar dan bestaat de kans dat je kleppen wegbranden. dus erg veel goeds doet het niet.
Ludovic 250
Bericht door Ludovic 250 »
je kan ook gebruiken wat ze bij brommers gebruiken,een soort bollekes da je in de uitlaat gooit die dan in brand vliegen
Mika
Bericht door Mika »
Als mijn quad nog redelijk koud is knalt die ook wel fel ! Dan heb je ook serieuze vlammen (oa. bij het schakelen)
Maar dat is een vier takt en als die nog niet veel benzine krijgt (als hij dus koud is) is dat normaal
Robby
gaat het over 4 of 2takt? bij 2takt is het zeker niet gezond van knallen te creeren. kan dan wel zo een tuningsspul kopen. Maar vindt het maar vrij vaag
greetz
peet #77
Bericht door peet #77 »
Da is een goeie vlammen uit een uitlaat van een quad die is op zijn kop gevallen.
Of heeft hij een sponsor voor uitlaten ???
peterrrrr
Bericht door peterrrrr »
tuurlijk heb ik sponsers :wink: mijn vader
Red King
Bericht door Red King »
Aan welke kant ga je 'Jhonny' en 'Marina' kleven. Kan eventueel voor de stickers zorgen :D :D :D :wink:
Suzuki - Kingquad
peterrrrr
als ze maar mooi zij n
RoBiN
Bericht door RoBiN »
tim slijkpaling schreef:bij van die tuning wagens zie je dat soms
dit is een speciale uitlaat die door midel van een knop een ontsteking geeft achteraan de uitlaat zoals bij een electrische aansteker
die wagens habben een rijkere afsteling van hun benzine geloof ik en dan met die ontsteking geeft dit vlammen
maar wat als de vlam naar binnen schiet? :? :? :shock:
Ik heb nog gehoord, dat men in de uitlaat een bougie steekt
en een gasleiding. Wanneer men dan op een knop binnen drukt,
dan komt er gas vrij die naar buiten geblazen wordt door de uitlaat
en tegelijkertijd geeft de bougie een vonkje en WOOEEFFFf :shock:
Yamaha Banshee 05' & 97'
tim slijkpaling
Bericht door tim slijkpaling »
als er dan iets misgaat is het een hele grote woef :lol:
dan zal de quad wel eventjes enkele pkatjes meer heben maar of je er daarna nog gelukig mee bent weet ik niet :wink:
Mestdagh Alexander
Bericht door Mestdagh Alexander »
ik heb gehoord van een vriend dat ze dat doen omdat dan hun Turbo op toeren blijft als ze benzine bijspuiten :shock: :P
YFM 660r raptordriver
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
split je bougie kabel doe een kabel naar de bougie in je cilinder en de andere laat je tot aan de uitlaat komen dan boor je een gat in de uitlaat waar je een bougie in kan schroeven koppel je extra kabel aan die bougie dan heb je al een vonk
nu moet je aleen je benzine slang nog splitten en er een extra kraantje tussen zetten zodat je benzine naar je uitlaat kan laten lopen op het tijdstip zoals jij het wil.
vervolgens boor je nog een gaatje langs het gat waar je bougie in de uitlaat zit dan steek je daar een heel dun stalen buisje doorheen en dat las je vast op dat buisje steek je de extra bezine slang
vervolgens start je je quad geef je flink gas en draai je de 2e bezine kraan open dan komen er mooie vlammen uit
Ik heb dit systeem zelf ook gebruikt op een brommer dus volgens mij moet het op een quad ook lukken :twisted:
CustomCoatingsHelvoirt
Dat geeft niet echt een mooie vlam, meer een gele vlam uit een haard vuur. Ik heb het ooit geprobeerd als naverbrander op een zelfgebouwde raket motor, maar dat was geen succes.
Sharky #3
Bericht door Sharky #3 »
