Blaster Pakking probleem
peet #77
Bericht door peet #77 »
Herbert schreef:@ Alfa
Bedankt !
Als ik jou ooit met iets kan helpen...
@ Ralph
ik vrees dat er niets anders gaat opzitten....
Er moet toch nog iemand zijn die ooit al zijn blok heeft opengedaan.....
volgens mij ben je even goed met een vloeibare pakking als een kartonnen (als het karton niet te dik is dan moet je natuurlijk een kartonnen steken ) .
Herbert
Bericht door Herbert »
Wel, de persoon die mijn blok terug dicht gaat steken, is mekanieker van beroep
en deze weigert ( in het belang van de motor) van zonder papieren/kartonnen pakking de blok dicht te doen.
Ik vertrouw hem hier voor 100 % in ( hij reviseert ook boiten van auto's en heeft er veel ervaring mee, daarmee)
dus, ik zal maar beginnen snijden....
Bericht door Ralph »
Misschien kan je een originele bij Yamaha bestellen?
Herbert
De dealer zei dat die origineel niet bestond
(op de fiche stond deze niet op)
heeft iemand toevallige deze fiche niet?
Zit hij hier bij?
Herbert
Dat is het probleem net. De dealer zei dat die origineel niet bestond
(op de fiche stond deze niet op) en dat het met vloeibare pakking moest.
Anders was het geen probleem, en bestelde ik de originele
Hij zit dus ook niet in de set van die foto hierboven?
Herbert
Ik ben niet zeker,
denk het wel (de grootste)
heb je toevallig geen grotere foto?
op het eerste zicht komt hij overeen.
Waar heb je deze gevonden?
Herbert
Goed
heb de manual van Alfa erbij gehaald
en op pg 82-83
kan je de vorm zien van welke ik spreek.
laatste foto op 82 en eerste op 83
daar zie je ook een puntige hoek, dus kan het niet die ene grote zijn.
(als je in pdf op 200% zet is het duidelijker)
Herbert
Goed
ik heb net even naar de dealer gebeld
en deze bevestigde nogmaals dat origineel
de pakking niet bestaat
en hij deze ook niet kon krijgen.
(de pakking staat niet op de microfiche)
AlfA
Bericht door AlfA »
alsje kijkt bij "engine assembly ans adjustments" dan zie je bovenaan op pagina 102 (op de pagina zelf stat 4-32) :
Apply Sealant (quick gasket) P/N : ACC-1101-05-01
is dit mischien wat je zoekt?
Dangerous Quadracing Team
http://www.dqt.be
Herbert
Met de sealant bedoelen ze de vloeibare pakking
want het bestaat niet van Yamaha uit.
Het moet dus van een andere leverancier komen
en de dealer zelf had geen id van waar.....
Maar het is inderdaad een pakking die hierop komt die ik nodig heb.
AlfA
Bericht door AlfA »
het zal dus vloeibare pakking moeten worden denk ik...
Nu, ik zie ook niet in waarom dit niet zou kunnen..
http://www.dqt.be
peet #77
volgens mij zal het met vloeibaare moeten zal niets anders opzitten man en er is geen verschil met dichting van karton ofwel moet het een dichte zijn dan is er verschil anders niet
