Over het algemeen staan de orig. shock veel te snel,
veel te veel rebound,
dat ze warm worden is niet erg, bij cross kan de temp. gemakkelijk oplopen tot meer dan 120°c die olie moet door heel kleine gaatjes en shims, bij de normale olie is het zo dat hoe warmer die wordt hoe vloeibaarder, je moet wel zien dat je ze regelmatig laat reviseren, om de 4-5 wedstrijden is aan te raden, maar dat doet niemand, dus 1 of 2 keer per jaar???
eerst rijd je een paar rondjes dat de dempers warm zijnen dan moet je zien dat je eerst de rebound insteld en de rest volgt wel, de compressie op zelfde stand zetten links en rechts en laten staan tot de rebound is afgesteld, dan de rest pas,
en blijven proberen,
mss kom ik je wel eens tegen, dan zal ik het eens in het kort uitleggen,
