Pagina 2 van 2
Geplaatst: ma 30 apr, 2007 13:09
door ICHE
yep ik rij op de baan met 0.6
in mijn crossbanden doe ik 0.5
Geplaatst: di 01 mei, 2007 10:25
door $t!ng
jah, bij mij zijn het baanbanden maar ik ga er steeds mee crossen
Maar 500 gram zal wel goed zijn zeker? Ze staan dan wel echt plat hoor vind ik. Moet nu alle 4 banden op 500 gram staan of moet er een verschil zijn tssn de voorste en achterste? Zoja, hoeveel?
Want ik ga er seves wssn al mee crossen
deze keer aan de bergskes in kontich.
groeten, Jeremy
Geplaatst: di 01 mei, 2007 11:54
door Mika
Je mag in alle banden dezelfde druk doen.
Geplaatst: di 01 mei, 2007 12:47
door $t!ng
oke, bedankt!
Geplaatst: di 21 aug, 2007 16:16
door mazdaboy-rijen
hallo ik ben vrij nieuw hiero en heb een vraag over mijn bandendruk
er staat 21psi op mijn banden maar weet niet hoeveel bar dat is
heb al wat gezocht maar niks gevonden.
zou iemand mij het juiste andwoord kunnen geven
alvast bedankt.
groetjes michael
Geplaatst: di 21 aug, 2007 16:23
door ICHE
21 psi is 1,4 bar
dit is waarschijnlijk de max. druk die uw banden aankunnen, meestal worden quadbanden veel zachter gezet zoals in dit topic besproken wordt.
http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kenaar.htm
Geplaatst: di 21 aug, 2007 16:26
door Schut
Geplaatst: di 21 aug, 2007 16:36
door mazdaboy-rijen
had ze al op 1.5 gezet (gegokt). voor op de weg.
heb er gisteren al een prop in moeten laten schieten wegens een schroef
weet niet of hij nog wel blijft zitten als ik er lacht uitlaat.
gr michael.
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 10:44
door AlfA
Zet die druk toch maar wat lager, max druk is 1.45 ...
probeer maar es op 0.9, tot max 1 bar, meer dan genoeg.
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 12:14
door cyberdrone
sunshine schreef:0.3 tot 0.4 bos
0.5 tot 0.6 weg bos
0.7 tot 0.8 uitsluitent weg
zo dacht ik het nee????
Zo doe ik het ook, en vind dat het meest comfortabele
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 12:27
door Dozo
cyberdrone schreef:sunshine schreef:0.3 tot 0.4 bos
0.5 tot 0.6 weg bos
mijn lijstje is nagenoeg gelijk aan deze , als er serieus gereden wordt laat ik mijn innova racers terug lopen van 0,8 naar 0,5
cross set staat op 0,4
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 14:37
door SlOoT
De achterste Holeshots zet ik vaak heel zacht, 0,2 is meer als genoeg.
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 17:42
door mr. frauley
das wel weinig, is je band nog nooit van je velg gegaan?
0.5 tot 0.6 weg bos
Deze getallen moet je als richtlijnen gebruiken. wat jij het fijnst vind rijden moet je erop zetten,terwijl je rekining houd met deze rochtlijnen.
Hiervoor kan je best een goeie drukmeter kopen om da tegoei te kunne regelen
