Pagina 2 van 3
Re: quad stottert
Geplaatst: ma 17 nov, 2008 20:31
door Haagje
ik he nog de standaard nieuwe filter liggen van Kevin.
Zal deze ook goed zijn??
Heb nu een ander soort erin zitten.
Re: quad stottert
Geplaatst: ma 17 nov, 2008 20:59
door z400_racer
is min of meer identiek, alleen properder
Re: quad stottert
Geplaatst: za 14 mar, 2009 12:32
door Haagje
Even deze weer uppe.
Heb vandaag andere luchtfilter gestoken en even een stukje gereden.
Hij maakt welliswaar een mooi voller geluid. En ik vind hem wat agressiever ( kan dat?? )
ik kom een paar km over de 80 en dan is het weer zover.
Dan begint hij weer te stotteren/ slag benzine over slaan en houdt dan in ( soort terug vallen )
Re: quad stottert
Geplaatst: za 14 mar, 2009 15:49
door Zakie
Re: quad stottert
Geplaatst: za 14 mar, 2009 15:53
door Haagje
Re: quad stottert
Geplaatst: zo 15 mar, 2009 12:48
door bigbddah
heb je de bougie al gechecked? en als die al oud en zwart is draai er een nieuwe in ff een stuk rijden dan weet je meer,
dan kan je zien of hij te rijk of arm staat, en heb je de carb schoongemaakt na het crossen toen? dit zijn kleine makkelijke euvels die je zelf kan doen en een wereld van verschil kunne maken.
Re: quad stottert
Geplaatst: zo 15 mar, 2009 13:02
door Haagje
Als het goed is is het probleem van de topic starter allang verholpen.
Ik zit nu ook met het zelfde probleem.
Bougie is vrij nieuw. ( heb alleen op moment geen sleutel hier om die los te draaien )
crossen doe ik niet. dus dat zou ook al niks zijn.
Als goed is wordt hij morgen op gehaald door. Mcg-racing ( jumpingjet ) en zullen hun er naar kijken.
Re: quad stottert
Geplaatst: zo 15 mar, 2009 14:44
door Boncari
wil je ff laten weten wat het probleem was?? Ik heb nl hetzelfde probleem, alleen bij komt het probleem alleen in het zand voor!
Re: quad stottert
Geplaatst: zo 15 mar, 2009 23:03
door Haagje
is goed. Hoop dat ze morgen komen halen en eind deze week weer terug heb.
Jullie horen van mij wat mijn probleem was ( als ze het hopelijk opgelost krijgen )
Re: quad stottert
Geplaatst: di 26 mei, 2009 20:24
door Haagje
Zal em maar weer eens update.
zoals de meeste weten is mijn quad binnen geweest en is de zuiger + pakking vervangen.
Netjes ingereden. Kon na tijdje makkelijk 92 KM/u halen.
week of 2 later na Guido en Kevin geweest.
Op de heen weg ging alles lekker. rustig aan gereden en max 70 km/u
Op de terug weg bij mij voor even door getrokken tot 80 en toen begon hij weer te stotteren.
Dit keer veel erger. ( alsof de zuiger egt bleef hangen )
Heb hem toen uit laten lopen en alles ging weer goed.
Rustig aan naar huis gereden.
Kan nog steeds rijden maar ga momenteel maar niet boven de 50km/u
Ben nog steeds aan het wachten tot ze hem weer komen halen om af te stellen.
Maar wat kan dit zijn?:S ik haalde eerst met gemak 92km/u en nu nog geen 80 meer.
Kan het zijn dat hij geen olie pakt ofzo??
Re: quad stottert
Geplaatst: wo 27 mei, 2009 19:33
door hardcorechaam
de uitvinding mensen: revisie!!
Re: quad stottert
Geplaatst: wo 27 mei, 2009 19:38
door Haagje
hardcorechaam schreef:de uitvinding mensen: revisie!!
Geen onnodig commentaar want dat heeft hij net gehad zoals je kunt lezen!
Blok was nog 100% in orde behalve de zuiger. Want anders hadden ze me dat ook nog wel aangesmeerd
( overigens wel goede service. Ze hebben meteen het hele blok nagekeken + garantie erop.
Re: quad stottert
Geplaatst: wo 27 mei, 2009 19:46
door hardcorechaam
sorry niet gelezen. en als het ook maar een klein beetje nodig was zouden ze dat inderdaad gewoon aangesmeert hebben, doen ze tegenwoordig met alles.
Re: quad stottert
Geplaatst: wo 27 mei, 2009 19:48
door Haagje
idd hier was ik eerst al bang voor dat er een flinke rekening kwam.
Maar naar 9 jaar ( waarschijnlijk ook nog mee gecrossed enz )
Bleek hij nog in zeer goede staat te zijn.
Alleen moet ik de koppelings platen nog vervangen en dan is hij op en top.
Re: quad stottert
Geplaatst: wo 27 mei, 2009 19:56
door hardcorechaam
na 9 jaar is dat nog best knap dat het blok nog goed is
op en top 92 km/u? hoeveel cc hij jij?
