Pagina 2 van 2
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 10:32
door Teunie
stevo schreef:hoe slecht kan dit zijn voor de motor,aangezien ik dit ook heb,hebben ze mij gezegt dat dit slecht is voor de motor.
wie weet het.
greets stevo,steef
Het is niet slecht mits je carb. goed afgesteld is en je een goede (en goed onderhouden!) luchtfilter gebruikt.
Ohja en niet duikbootje spelen, modderwater in je blok is niet zo gezond.
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 11:27
door Sg6
dit is uit mijn ervaring:
ik heb een powerlid steken met twinait pro flow. ben er heel content van. Je filter kan je dubbel zoveel gebruiken voor je die eens moet kuisen zou ik zeggen doordat het meeste vuil tegen gehouden wordt door powerlid. Maaaaaaaaaaaaaaaaaar, na iedere rit moet ik die altijd kuisen eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen tijdens je aan het crossen bent voel je wanneer de powerlid verzadigd geraakt. Dit wil zeggen dat de powerlid verstopt geraakt en hierdoor op bepaalde momenten het niet kan ophalen en het wel ff duurt. Heb al eens geprobeerd om zonder olie op powerlid te rijden en dat is juist hetzelfde.
Hetgeen van Fre vind ik nie slecht. Mss moet ik mijn baffelgat open houden want die is nu gesloten bij mij.
We will see
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 11:35
door andy;
EN WAT IS JULLIE BESTE ERVARING MET SPROEIERKEUZE EN STAND NAALD (TOVAMI)
MET OPENDEKSEL EN COMPLETE VERVANGUITLAAT
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 11:51
door Sg6
ik had een 150Mj inzitten en de stand van naald weet ik niet direct meer. Waarschijnlijk staat dit ergens in een ander rubriek
ik ff zoeken
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 11:54
door Sg6
voila hier staat het wat mijn config was.
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=2407
nu rij ik wel met Tm carb
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 21:13
door tim 01
vraag is zoon test op de testbank duur
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 21:18
door Alfredo
Enkele test => Euro 30.-
Carburatiekit => Euro 100.-
Injectie module => Euro 100.-
Geplaatst: wo 16 nov, 2005 21:39
door tim 01
ok dank u
Geplaatst: vr 18 nov, 2005 19:36
door peet #77
nen run kost 30€ als hij niet juist afgesteld staat dan betaal je enkel de uren dat ze er moeten aan werken
Geplaatst: vr 18 nov, 2005 20:50
door tim 01
ok ik zal eens een afspraak maken
Geplaatst: za 19 nov, 2005 10:58
door andy;
wie kan da doen in de streek west-oost vlaanderen
en wa houd da in
Geplaatst: za 19 nov, 2005 11:03
door Hellracer
dit is verleden tijd sinds in injectie heb
Ben heel blij nu want heb ook veel zitten prutsen met jetting op vroegere quads.
Re: tuning luchtfilterdeksel
Geplaatst: zo 20 nov, 2005 08:37
door jenzie
andy; schreef:bestaat er eigenlijk iets om je orgineel deksel aantpassen zodat je meer lucht binnen krijgt
bvb uitboren en filterroostertjes inklikken of zoiets
Ik heb een Full dubbele FP lijn in combinatie met een
power-commander en op de testbank bleek dat de injectie
het beste was afgesteld zonder luchtfilterdeksel.
Ik heb in totaal een 5,5 pk winst gemaakt door de uitlaat en de
power-commander!
Greeeetzzzz
