In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
Als er een wijziging aan de motor van een driewielig motorrijtuig is aangebracht, dan moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u het voertuig voor een keuring bij één van de keuringsstations van de RDW aanbieden.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
-          het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
-          het wijzigen van het aantal cilinders;
-          het wijzigen van de cilinderinhoud;
-     het wijzigen van het vermogen van de motor;
-          het wijzigen van de brandstofsoort, uitgezonderd als de brandstofsoort een al of niet tot vloeistof verdicht gas betreft.
In gebruik genomen voor 1 januari 1998:
Als het voertuig in gebruik is genomen voor 1 januari 1998 moet het voertuig na het aanbrengen van een wijziging aan de motor voldoen aan de permanente eisen. De permanente eisen zijn de eisen voor de APK, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien de geluidsproductie, verlichting en lichtdoorlatendheid van ruiten.
In gebruik genomen na 31 december 1997:
Als het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1997 moet het voertuig voldoen aan zowel de permanente eisen als de toelatingseisen. In de praktijk betekent dit dat het voertuig in omgebouwde toestand overeen moet komen met een bestaande typegoedkeuring. De RDW adviseert dan ook om eerst bij de fabrikant van het voertuig of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in Nederland na te vragen of er een dergelijke typegoedkeuring bestaat en of het voertuig in gewijzigde uitvoering overeenkomt met de typegoedkeuring. Als dit het geval is zal  aan u een Certificaat Van Overeenkomst (CVO) worden verstrekt. Deze moet u bij de keuring tonen. Bestaat er geen typegoedkeuring dan is het in principe mogelijk op het voertuig individueel te laten toetsen op de toelatingseisen en het laten uitvoeren van noodzakelijke testen. De kosten voor een dergelijke testen zijn echter aanzienlijk.
In alle gevallen wordt tijdens de keuring nagegaan of het voertuig aan de gestelde eisen voldoet. Als dit het geval is  worden de gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister aangepast en wordt er een gewijzigd kentekenbewijs verstrekt
Kosten:
De kosten kunnen varieren van € 26,00 tot € 80,00. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen.
De kosten voor een geluidstest bedragen € 386,00.
Een weggedragtest kost € 297,00.
U dien er rekening mee te houden dat als u een Quad heeft die als driewielig voertuig beschouwd wordt het motorvermogen niet meer dan 15Kw mag zijn.
Heeft het motorblok meer vermogen dat valt het voertuig in een ander voertuigclassificatie.
Doordat u voertuig met een ander motorblok met meer vermogen in een ander voertuigclassificatie valt zal er opnieuw moeten worden aangetoond dat het voertuig voldoet aan alle richtlijnen van deze voertuigclassificatie.
Het motorvermogen moet u aantonen doormiddel van een verklaring van de fabrikant van de motor.
Het laten uitvoeren van een test op een testbank is niet mogelijk omdat we moet weten wat het vermogen aan de krukas is en niet het vermogen aan het achterwiel.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
dus het blijft rijden met het originale kenteken .
