Pagina 12 van 17
				Re: GASGAS Wild HP 300 Update! Loopt!, P11
				Geplaatst: za 19 mar, 2011 22:04
				door cilinderhead
				duurt nog wel ff
, morgen blok weer uit mekaar... Maakt raar geluid en komt nogal veel witte rook uit. denk dat koppakking niet goed zit ofso
				Geplaatst: zo 20 mar, 2011 17:00
				door cilinderhead
				Geplaatst: zo 20 mar, 2011 21:12
				door dieseltank
				is het al gelukt een trechtertje onderje je carb te maken en de pomp die de lekkage weer terug de tank in pompt?
en doet hij het nu nog niet goed na 8 keer in en uit elkaar halen?
				Geplaatst: zo 20 mar, 2011 21:35
				door cilinderhead
				hahaha nee die moet afgesteld worden
  heb m niet 8 keer uit elkaar gehaald hé
				Geplaatst: ma 21 mar, 2011 23:07
				door jeoentjuh
				en elke keer leer je weer wat
				Geplaatst: ma 21 mar, 2011 23:34
				door JohnBeton
				zit er nou roest op je cilinder en vanboven op de piston
  of zie ik dat verkeerd?
				Geplaatst: di 22 mar, 2011 07:34
				door cilinderhead
				nee dat is een mengsel van verbrande olie, benzine, en koelvoeistof....
  kon je der met een doekje zo vanaf halen dan glimde die weer.
Onderhand loopt die weer, maar nu goed
  Vlotter naald zat verkeerd en hebben een of andere locktite op de voetpakking gedaan om te zorgen dat deze niet meer lekt. Hij trekt goed door en rijd perfect
Aankomende zondag foto's en filmpjes
				Geplaatst: di 22 mar, 2011 18:36
				door cilinderhead
				weet iemand of deze :
viewtopic.php?f=25&t=34520&p=458078&hilit=ovaal#p458078" onclick="window.open(this.href);return false;  zouden passen met die ovale gaten?
  steek zou gewoon moeten passen....
				Geplaatst: di 22 mar, 2011 19:05
				door tjobbie
				Hij loopt zelfs zonder kop
[/quote]
hey, zouden ze geen doorzichtige cilinderkop hebben joh, ziet er vet uit
				Geplaatst: di 22 mar, 2011 19:10
				door Jazzy
				Leuk filmpje, maar de compressie kan beter.
				Geplaatst: di 22 mar, 2011 19:17
				door cilinderhead
				@ tjobbie,
Hahaha ja zou indd wel vet zijn
, denk alleen dat je niet lang der doorheen kan blijven kijken
  Trouwens mooi stukje in quad magazine!
@ Jazzy,
Weet niet hoe het met de compressie zit..., nog geen compressie meter gevonden die je ook kan gebruiken zonder kop
				Geplaatst: di 22 mar, 2011 20:49
				door tjobbie
				[quote="cilinderhead"]@ tjobbie,
tnx.
				Geplaatst: do 24 mar, 2011 19:14
				door cilinderhead
				weer wat spulletjes binnnen...
Ook is er nog een urenteller en luchtfilter binnen gekomen
				Geplaatst: do 24 mar, 2011 20:01
				door L crosser
				mudlite's voor de zandbaan zie ik..
				Geplaatst: do 24 mar, 2011 21:39
				door sander saes
				heej rick
heb je nog niet genoeg banden?
gr sander
