Yamaha Blaster te koop 550 EURO
Re: Yamaha Blaster
mooi hoor!
training voor volgend weekend zo te zien
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
Re: Yamaha Blaster
is ook een 4 takt!
topic eens doorlezen
Re: Yamaha Blaster
Gister zevenhoven on wheels rereden, En ik ben 16e van de 22 geworden (einduitslag) Hier alvast een foto. ik zet er vanavond ofso nog meer foto's op, de eerste manche ging gewoon slecht hij haperde en viel stil op ene moment, dat kwam omdat de bobine los hing en dus los lag van de massa, die dus weer vast gemaakt en de 2 en de 3e manche gingen prima, geen probleem meer met de quad:D
Laat mar horen wat jullie er van vinden
Zondag kijken : Suzuki LTZ 250
Re: Yamaha Blaster
aah, mooie foto's
gaat ie goed vooruit?
verder geen problemen tegen gekomen?
en hoe zit het met je banden, heb je ze der al op ligge
Re: Yamaha Blaster
Jah, hij deed alles goed naar wens ik ga morgen de bandjes omleggen, alleen ik hoop dat het frame nu niet te dicht boven de grond komt want met de wedstrijd als ik sprong en neerkwam kwam volgens mij het frame tegen de grond aan (alle verf is er vanaf) en die banden zijn 9 cm hoger dus dat is 4.5 lager het frame en de hoogte was al ongeveer 10 cm dus dat word krap.. maar dat moet ik morgen even zien
Re: Yamaha Blaster
wel grappig
zo als blaster tss die grommende 450's rijde
Amen
Re: Yamaha Blaster
waren geen 450's waren 250's maar mijne gromde ook
Maar ik ben op zoek naar nerfbars voor een yamaha blaster, eventueel ruilen tegen kabelboom bobine, cdi, en mis nog wat bijleggen, laat maar horen wat je hebt liggen en wat je der voor wilt hebben
Groete
Groete
- sjmallie94
Re: Yamaha Blaster
die laaste foto's had ik nog niet gezien , mooi spaar maar goed door voor een nieuwe
Suzuki my way of life
Re: Yamaha Blaster
jah ik maak deze in de winter helemaal mooi, en dan nog quad day mee rijden als die het t red... maar dat zal wel , maar ik was dus ff aan t kijken anar t quadje zie ik een deuk in de uillaat, was dus de remklauw van de achteras tegen de uitlaat gekomen met inveren maar laten we nou net die veer ophanging anders gemaakt hebben met 4 standen zodat ie op verschillende hoogte's kan nu staat hij op zijn hoogst en komt dusn niet meer tegen de uitlaat aan, wel einde veren (tegen het rubber aan) dus die veer moeten we nog even wat stugger afstellen, of mischien de veer van de klr motor.. die ik nog heb liggen. ik heb ook een setje achtervelgen met standaard banden bij gekocht banden zijn 75%, en ik heb nog 2 x tweedehans kenda klaw 18x10,5x8 banden gekocht voor 40,- voor alle 2 die kosten nieuw 105 euro per stuk, in eentje zit wel een prop maar dat maakt ni zoveel uit... heb nog n verlanglijstje wat ik bnnenkort ga kopen.
* Prodesign kill switch
* nieuwe nerfbar set ( laat maar horen als je nog wat hebt liggen tweedehans mag ook)
* veerhoezen van yamaha Swart
* nieuwe jopa handschoenen
* antivries koelwater
* remolie ( inplaats van motorolie in de rem)
* handkappen
* nieuwe lucht filter
* handkappen
Re: Yamaha Blaster
ik ben benieuwd....
Re: Yamaha Blaster
Weer wat filmpjes..
Inmiddels liggen de Kenda claws eronder. Wereld van verschil met die orginele versleten ballon banden.
eerste testritje:
Link
Trekker uit de schuur gehaald en schuif gepakt... en ff aan het knoeien geweest.
tevens test met andere achter veer:
Link
eerste testritje:
Link
Link
Re: Yamaha Blaster
Ook is vandaag het Rem pendaal afgebroken, en de uitlaat afgescheurd ( bij de demper) de uilaat heeft Ard weer aan elkaar gelast, ook tikt het blok weer... waarschijnlijk de kleppen,
UPdate Lijstje
* handkappen
* nieuwe voorbanden
* andere (mooiere) demper
* andere sproeier
* andere quad
UPdate Lijstje
* handkappen
* nieuwe voorbanden
* andere sproeier
* andere quad
