2 dikken ijzeren strippen en je komt al ver,
Waar nu je veer ophanging onder zit, 2 dikke strippen maken daar tussen in 1 opvul bus, zodat je trippen niet los liggen maar klem zitten tussen de opvul bus. wel even in een bankschroef die trippen beetje kanten zodat je veer er weer tussen past aan het uiteinde van de strippen.
Achter doe je dan precies het zelfde , omdat op die quad niet veel krachten komen gaat dat goed met die strippen.
Of je moet van die verlagings blokjes kopen, kosten tegenwoordig ook al niks meer, naar mijn weten zijn de lengte van die blokjes allemaal het zelfde, dit weet niet zeker zou je beste even moeten na vragen. dan hoef je alleen nog maar te kijken naar de breedte van de blokjes zodat jouwn veer er in past, dit is makkenlijk aan te passen met freesbank of een vijl (nee geen nagel vijl, het is wel aluminium maar dan ben je nog steeds lang bezig
