extreme make-over raptor 660 @ activ-quad
raptorke660
@Charger zo valt het hier nog mee bij mij voor mee te rijden als je weet dat ik veel van die gebogen wegen doe in het midden, het is echt maar nipt lager hoeft voor mij niet meer anders is het schuren tegen het asfalt
en rij je toch iets naar de zak, ook voor bij mij buiten te rijden is het maar juist gepast, als de bodem plaat zal gemonteerd zijn zal het schuren zijn bij het buiten rijden
DBM performance
Het is al gefixt se, met dit systeem kunnen we eventueel niet alleen nog een pak lager gaan maar ook breder
Nu moeten we echter ook nog wel rekening houden dat de quad nog op scooterbanden komt te liggen en aangezien deze een veel lager profiel hebben komt hij zoal een pak lager te liggen. Dus we zullen in principe terug een klein beetje omhoog moeten want anders ligt hij met zijne buik op de grond
Maar dat breder zetten met dat systeem van hieronder is weer uitdagend. Ik heb ook nog een achteras gevonden die verstelbaar is van 3" tot 6" dus van 7cm tot 15,25cm met levenslange garantie op. Dus nog mogelijkeden genoeg om zot te doen miljaar
. Het gaat weer in de toekomst pijn doen aan de bankrekening
Versta ni goed hoe je met dat systeem kan verbreden, kan je daar een woordje uitleg over geven of een duidelijkere foto opzetten. Diene van Raptorke 660 is meer dan op de limiet, heb er gisteren achter gereden en het zal oppassen worden denk ik, het fungehalte mag er ni afgaan en dees is op het randje naar mijn mening, dus moest ik van u zijn zou ik ni veel dieper meer gaan hoor. Maar ja dat is natuurlijk mijn mening eCharger69 schreef:Het is al gefixt se, met dit systeem kunnen we eventueel niet alleen nog een pak lager gaan maar ook breder![]()
Nu moeten we echter ook nog wel rekening houden dat de quad nog op scooterbanden komt te liggen en aangezien deze een veel lager profiel hebben komt hij zoal een pak lager te liggen. Dus we zullen in principe terug een klein beetje omhoog moeten want anders ligt hij met zijne buik op de grond![]()
Maar dat breder zetten met dat systeem van hieronder is weer uitdagend. Ik heb ook nog een achteras gevonden die verstelbaar is van 3" tot 6" dus van 7cm tot 15,25cm met levenslange garantie op. Dus nog mogelijkeden genoeg om zot te doen miljaar. Het gaat weer in de toekomst pijn doen aan de bankrekening
kane
welk merk is die achteras ?
myn site www.quadblast.tk
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
Stolenquads Europe
kijk waar de originele bevestigingen zijn van u veer en waar ze nu staan met dat stuk ertussen,zo schuif je direct ne cm of 4 op langs elke kant,da systeem is voor zowel de onderste als de bovenste a-armen
en idd het moet nog fun zijn om te rijden ook,gelijk er hier van die bultheuvels /\ liggen word dat schuren om erover te geraken en dat kan de bedoeling niet zijn
Het is toch het veerpunt bovenaan die hoger komt te staan in de a armen zie je toch ni op de foto of zie ik nu zo scheelFlangleR schreef:kijk waar de originele bevestigingen zijn van u veer en waar ze nu staan met dat stuk ertussen,zo schuif je direct ne cm of 4 op langs elke kant,da systeem is voor zowel de onderste als de bovenste a-armen
Ja Franky zal zeker een skidplate nodig hebben dus zoals je zei zou ik de uwe maar houden, je zal ze meer dan nodig hebben
raptorke660
oke even iets duidelijk maken voor de mensen die geen gedacht hebben hoe groot een pakje sigaretten, BOX van 19 stuks is
zoals jullie kunnen zien op vorige foto kon het er maar net onder der kon geen haar meer bij en dit zonder skidplate als ik op de quad zit kan het er ZEKER niet meer onder met men skidplate onder die 6mm dik is zal ik het moeten plat leggen wil het er nog onder kunnen
hier foto van een pakeje met de meet lat
DBM performance
Nu versta ik iets ni zenne, uw pakje van 19 is 5.5cm en het kon er ni onder maar bij Kevin Raptor kon het er wel onder en daar zei men 4cm en 7mm, begrijpen wie begrijpen kan. Is da wel een meetlat in cmraptorke660 schreef:oke even iets duidelijk maken voor de mensen die geen gedacht hebben hoe groot een pakje sigaretten, BOX van 19 stuks is
zoals jullie kunnen zien op vorige foto kon het er maar net onder der kon geen haar meer bij en dit zonder skidplate als ik op de quad zit kan het er ZEKER niet meer onder met men skidplate onder die 6mm dik is zal ik het moeten plat leggen wil het er nog onder kunnen![]()
raptorke660
Geloof je wel in verband met de meetlat hoorraptorke660 schreef:voor mij is dit de max die ik wil gaan, platter moet het niet meer, wil geen brokken rijden heb er al genoeg gereden in het verleden![]()
ik wil er de schuifmaat ook bij halen eh als je denkt dat mijn lat liegt
Zou in uw geval ook ni meer platter gaan, het fungehalte moet er ook nog bij zijn en hoe lager hoe slechter het wordt. Als je steeds moet opletten waar je rijd is de fun er ook snel af. Houden gelijk hij zo is, er zullen er veel jaloers zijn denk ik, ik hoor daar ook bij
Maar ge weet ben aan mijn inhaalmanoeuvre begonnen e
raptorke660
ow yeah dat ziet er me toch een legale meetlat uit zenne
ach als het niet anders leggen ze er misschien air onder he
Toegevoegd na 6 minuten:
bij quadfun op hun site staat een ander systeem om den boel te verbreden met beugels voor tussen de a armen te zetten,ik had het op dat
nu ik es verder zie dit is idd enkel om te verlagen en denk niet dat je de originele lichten nog kan steken dan,Turboy6 schreef:Versta ni goed hoe je met dat systeem kan verbreden, kan je daar een woordje uitleg over geven of een duidelijkere foto opzetten. Diene van Raptorke 660 is meer dan op de limiet, heb er gisteren achter gereden en het zal oppassen worden denk ik, het fungehalte mag er ni afgaan en dees is op het randje naar mijn mening, dus moest ik van u zijn zou ik ni veel dieper meer gaan hoor. Maar ja dat is natuurlijk mijn mening eCharger69 schreef:Het is al gefixt se, met dit systeem kunnen we eventueel niet alleen nog een pak lager gaan maar ook breder![]()
