heb eerlijk gezegdt voor het eerst geen project foto,s gemaakt
sorry.
ik heb voor de achterste velgen gewoon een ronde alu plaat gemaakt met in het midden een alu busje waarop ik de spike gemonteerd heb.
om op de voorste velgen geen spacers te plaatsen heb ik de spike direct op de hub geplaatst.
hiervoor heb ik de hubmoer rondgeslepen zodat deze exact in de spike past.
de spike wordt bevestigd met loctite en inbusmoertjes.
de ronde voorplaten hebben een gat in het midden die weer net over de rand van de hub heen valt zodat het net lijkt of je een dichte plaat hebt.
ohja, en deze actuator werkt wel perfect, dat is na de 2e rit dan.
aangekomen bij de zuidholland rit deed ie het niet
eenmaal thuis actuator uit elkaar gesloopt, bleek dat er een halve elektronica winkel los in de motor lag
oeps, dus met pijn en moeite alles weer in elkaar geflanst/gesoldeerd en gelijk alle componenten volgelijmt zodat ze niet meer los kunnen trillen.
tot op heden doet ie het nog steeds
3e blokkie dan?
