ik zeg gewoon een :
KMS management ECU MD35
Onderdeel nr.: 01-01-01-0007
Top of the line motormanagement systeem
De KMS MD35 ECU is een vrij programmeerbaar motormanagement systeem welke kan worden gebruikt als een onafhankelijke/standalone engine control unit (ECU) voor vrijwel alle benzine motoren, of in combinatie met een origineel motormanagement systeem. Hierbij kan het de standaard injectie en ontsteking overnemen bij elk gewenst toerental, gasklep positie of turbodruk.
Een complete zelflerende lambda regeling is een van de belangrijkste functies van de KMS MD35 ECU. De lambda regeling kan worden gebruikt in combinatie met de KMS UEGO lambda controllers en wideband lambda sensors.
Goede afstelling van de ontsteking en lambda regeling zorgen hierdoor voor een goede driveability en laag benzineverbruik.
Functies:
•Compleet Motormanagement system tot 12 cilinders
•Dubbele zelf lerende lambda regeling in combinative met KMS UEGO controllers
•Oneven ontsteking (odd firing angles)
•Directe ontsteking in combinative met nokkenassensor
•Inductief / Hall krukas signaal
•Staged / Banked injectie
•Map selector
•Engine diagnostics
•Uitgangen beveiligd tegen kortsluiting
•38 kanalen, 4Mb datalogging
•Dubbele processor
•Water bestendig
•Connector met gouden pinnen
•USB interface
•CAN communication (voor extra in-/outputs, KMS CAN display, etc.)
•2 engine load sensors
•3 analoge inputs (2e lambda, versnellingsbak positie, G-kracht sensor, EGT, etc.)
•3 auxiliary outputs (schakellamp, water-injectie, koelvin, etc.)
•NIEUW: Pit lane en snelheids begrenzer (variabel)
•Toerenbegrenzer
•A.L.S. (variabel)
•Powershift (aparte vertraging en cut-off time voor elke versnelling)
•Turbodruk regeling (NIEUW: versnelling, snelheid en tijd afhankelijk)
•Launch control (variabel, aparte tijdsvertraging mogelijk)
•Stationair regeling
•NIEUW: 2 speed inputs van KMS speed sensor -> CAN converter 2-channel
•NIEUW: Traction control
De KMS MD35 ECU wordt geleverd inclusief hoofdstekker, communicatie kabel, software en instructies.
er op en je bent klaar
