Pagina 20 van 31
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: wo 30 mar, 2011 19:00
door FLIPmode
Plaat binnen en dan regent het dat het giet
Zal wachten worden tot zaterdag voor de eerste roadtest
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: wo 30 mar, 2011 20:03
door klaas136
dat is weer kloten , zaterdag wordt het super lekker weer mooi wwer om te knallen
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: wo 30 mar, 2011 20:23
door IzzY
owjee als je niet filmt !
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: do 31 mar, 2011 16:46
door FLIPmode
Moet werken, dus enkel op en af naar het werk.
Ik ga eerst de bank op om zeker te zijn dat de afr goed zit (camera ligt al klaar!)voor ik gekke dingen ga doen.
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: do 31 mar, 2011 16:55
door KrisZ400
Eindelijk plaat! Terug naar de baraque de fraiture om 20u
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: do 31 mar, 2011 17:23
door FLIPmode
Deze keer val ik nog veel eerder zonder naft
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: do 31 mar, 2011 19:51
door klaas136
als je zaterdag gaat rijden welkoopie er bij houden hé , dat blokje moet nog langer mee
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: vr 01 apr, 2011 19:09
door FLIPmode
Hehe net nog litertje tolueen bij gegoten. Dan mag t'ie al 9 psi hebben zonder problemen
Nu loopt hij op 7 dus lekker veilig.
ps: heb op dit moment nog 2 van die blokkie's
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: za 02 apr, 2011 18:49
door klaas136
en heb je vandaag nog gereden? zoja hoe ging het en hoe liep hij? vertel
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: za 02 apr, 2011 20:28
door FLIPmode
In vijfde versnelling 70 is geen probleem
Nee hij doet wat ie moet doen, alles werkt naar behoren, er is niks stuk gegaan maar ik ben van de indruk dat ie iets te rijk staat (ploffen in de uitlaat).
Van 0 tot 3500 toeren rijd ie goed maar daarna rijd ie beestig
Ben benieuwd wat het zaterdag gaat geven
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: za 02 apr, 2011 20:55
door mobydirk
betekent volgens mij in dat ie te arm staat
maar ben benieuwd
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: za 02 apr, 2011 21:04
door FLIPmode
Ook bij een turbo motor bij het gas lossen? Het is zelfs zo erg dat als de batterij niet vol opgeladen is (spelen met de koso
) hij direkt verzuipt.Ploffen bij optrekken dat weet ik dat had ik in het begin met die 2 turbo's toen was ie te arm. Als ie de overgang naar boost maakt merk je het eigenlijk direkt als ie arm staat (dan heb je even een dood punt en dan ist ie weg).
Och ja ik heb het gevoel weer even gehad en ik denk dat dit beter gaat lopen als die dubbele turbo.
De blowoff werkt ook lekker (hoor hem nog door mijn helm heen), op naar zaterdag
Re: Wild & Wicked testbank update
Geplaatst: za 09 apr, 2011 19:37
door FLIPmode
Juist terug van de testbank, zoals ik al vermoede loopt ie veuls te rijk (zo erg dat hij stotterd bij het optrekken). Daardoor is de 4de versnelling run behoorlijk tegengevallen. Druk verhogen hielp dus ook niets (toch niet de moeite). Enkel bij de opschakelrun kwam het volledige potentieel vrij: 180pk! Maar nog veel belangrijker : 242 Nm !!
Op de rollen (dus zonder wind en voorwiel weerstand)
2,86 sec 100km/u
7,47 sec 200km/u
top van 262km/u na 11 sec
Life is good, maar kan nog beter na de lock-up en de fijnere afstelling
het filumpjeuh:
View My Video
de uitslagen:
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: za 09 apr, 2011 19:44
door -Laurens-
MACHIEN!
Re: Wild & Wicked
Geplaatst: za 09 apr, 2011 21:16
door tjobbie
