Pagina 20 van 21
Re: Boelie's Raptor 660r
Geplaatst: di 17 mar, 2015 08:02
door boelie
Er zijn niet veel mensen die dus een koppelingsset steken en weten welke ik het beste kan pakken.
Helaas.
Geplaatst: di 17 mar, 2015 08:13
door bonzaiking
Ik kan je wel helpen denk ik grtzz pascal
Geplaatst: di 17 mar, 2015 19:26
door boelie
Hahaha ja maar heb alleen hulp nodig welke ik zou kopen.
Ebc. Barnett. Of gewoon originaaaleeee
Toch bedankt pascal
Geplaatst: zo 26 apr, 2015 14:11
door boelie
Binnen kort blok eruit halen t wordt tijd voor het meten van mn cilinder. Gister crompressie gemeten en zit net 100 kpa onder t minimum.
Lekker nieuw zuigertje enz erin
Geplaatst: za 17 sep, 2016 10:17
door boelie
De werken zijn begonnen
Geplaatst: vr 30 sep, 2016 17:30
door mx jake
Vergeet de klepseals niet te vervangen
Zeker die van de uitlaatkleppen
Omdat de cilinder schuin naar voren staat, staan de onderste klepseals in een plas olie
Dit is vaak de rede dat een 660 olie verbruikt
Geplaatst: zo 25 dec, 2016 10:06
door boelie
Alles vevangen en staat weer op en top.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Geplaatst: za 11 mar, 2017 20:32
door boelie
Geplaatst: wo 15 mar, 2017 20:08
door boelie
Geplaatst: zo 23 apr, 2017 10:02
door ferdi
Ik heb rondom maxxis Stryder bandjes,ik heb de spearz nog nooit gehad dus ik weet het verschil niet.
Ik vind het profiel van de stryder wel heel erg gaaf,ik rij overigens alleen met mooi weer.
2 jaar geleden op de terugweg van de quadmeeting in Barneveld veel regen gehad onderweg en laatst hier zo ook eventjes en dan is het wel glijden geblazen maar dat zal met de spearz ook wel zo zijn...
Gr ferdi
Geplaatst: ma 24 apr, 2017 07:28
door louisraaijmakers
ha boelie,
mooi om de foto's zo te zien van je zuiger vervanging.
ga t zelf ook doen om problemen voor te zijn, wat voor compresie druk moet een raptor 660 hebben? 1,050 kPa ?
neem aan dat je je zuiger op gemeten hebt met een mircro meter?
heb je pb gedaan want heb nog wat vragen
Geplaatst: ma 24 apr, 2017 11:41
door boelie
Geplaatst: do 27 apr, 2017 07:15
door mx jake
Als je een zuiger verslijt in een cilinder met gieteizerenbus
En je zet een nieuwe zuiger in de zelfde cilinder zonder deze eerst te laten boren en honen
Het kan daarom nooit perfect zijn
De cilinder is namelijk ovaal geworden en zuigerveren sluiten dan niet goed af
Geplaatst: ma 01 mei, 2017 07:52
huh? een post eerder zei je dat je wel je zuiger had vervangen? of heb je alleen je zuigerveren vervangen?
maar als je de gehele cilinder opmeet ook netjes kruislings dan zie je daarin toch of hij ovaal is geworden?
Geplaatst: vr 19 mei, 2017 16:04
door boelie
