kost ongeveer 140 euro. wat versta je onder crossbestendig? modder grind enz? zou wel wat moeten kunnen hebben behalve kleine steentjes want dan raakt hij beschadigd...
Maar nu komt minder goed nieuws
jenzie was wat met het wiel bezig maar ontdekte dat er speling op mijn a armen waren. dus moet gaan kijken voor nieuwe rubbers... iemand enig idee wat die kosten?
hey quad-racerrr/Jenzie het kabeltje van de toerenteller (denk dat het tachkabel noemt niet zeker) waar heb je dit aangesloten ?
Heb bij mezelf op de bombine gezet maar toeren komen toch niet overeen met hetgeen het zou zijn , heb nogal mensen gehoord dat zelfde probleem hebben
kan je eens uitleggen of fototje plaatsen waar dat bevestigd is bij jouw want in je filmpje werkt dat uitstekend
thx
het is ook dat ik maar goed opgelet heb wat jenzie deed zonder hem zou ik niet eens verder zijn gekomen dan de km meter op het stuur ofzo te plaatsen
maar deze moet om de bougie kabel. en dan ongeveer 5x eromheen naast elkaar. dus zeg halverwegen de bougie kabel stop je. draai je de kabel 5 kaar naast elkaar eromheen en afplakken zodat het blijft zitten en klaar is kees.
voor verdere uitleg moet je ff met jenzie spreken weet trouwens niet of ik het zo precies goed heb gezegt.
Tevens weet iemand waar ik rubbertjes kan halen voor mijn a armen en wat deze per setje van??? kosten?
net weer de kappen erop gezet en toen maar even bougie en lucht bak gecontroleerd.
de bougie dan maar eerst.
deze was helemaal WIT heeft zaterdag de laatste keer gelopen.
kan zelf nou niet kijken of hij een andere kleur heeft na het rijden want dat mag/kan ik nog niet.
de foto.
dan de luchtfilterbak. hier zat toch wel een laagje olie in. wil hem sowieso meer pit geven hoe moet ik dat dan met de luchtfilterbak doen? kap eraf? of wat?
lucht filterkap ervan af en dan een twin-air derin die inspuiten met outerwear tegen water en dan ff kijk of hij goed loopt zo niet grotere sproeier erin en beetje afstellen
in dit topic staat onderaan een lijst van all-balls daar kan je zien wat je nodig hebt vor je a-armen de nummers staan erbij en stuur daarna een mailtje naar quadfun die kunnen dit allemaal leveren.
ik stel wel voor dat je misschien direct alles controleert en waar speling op zit ook mee bestellen dan heb je alles direct in 1 keer. http://www.demodderberen.be/forum//view ... highlight=
als je bougie nu al wit ziet wil zeggen dat hij te weinig benzine krijgt als je dan nog een andere demper gaat plaatsen gaat hij helemaal niet goed rijden
als je een demper plaatst zou ik direkt rejetten dan ben je gerust
