nee
heb alleen de vloeistof betaalt
die er uit is gezogen met lucht
gr peter
raptor remt niet goed
Robby
ga zo een grote paardenspuit halen met een darmpje dat op de spuit en op de nippel van je remklauwe past, vul die met remvloeistof en sluit die aan op 1van je 2 klauwen. Open je remvloeistofreservoir en draai de nippel los onderaan terwijl je spuit aangekoppeld is, (zorg dat er een vod onder je reservoir zit nu zodat overvloedige remvloeistof niet op je kappen komt) en dan druk je langzaam de spuit in en kijk goed dat er geen luchtbelletjes in je spuit zitte. doe dit tot dat je denkt dat de lucht uit de leiding weg is (50ml ofzo zou volstaan) draai dan je nippel toe en doe deze stap aan de andere kant.
dan druk je enkele malen aan je remhendel, nog geen druk? doe je dit: zet de lege spuit onderaan je nippel en los je nippel druk enkele malen op je rem en dan ga je zien dat je spuit opengaat (wel ook kijken dat je reservoir niet leegkomt) herhaal deze stap ook aan de andere kant. pomp dan goed door op je remhendel,krijg je dan nog geen remdruk heb je toch een goedkope methode geprobeerd en moet je verder zoeken naar de oplossing...
greetz
greetz
