Gr Wilko
platte banden
Er bestaan ook busjes met een kleine hoeveelheid lijm, die je in de band kan gieten. De band moet dan wel gevuld zijn met stikstof, zodat de lijm niet stolt. Op het ogenblik dat je lekke band rijdt, komt de lijm in contact met lucht en zal deze onmiddelijk hard worden.
Of je kan natuurlijk ook de geavanceerde versie van melk gebruiken: http://www.kcall.free-online.co.uk/
Yamaha Warrior
oeveel gram zit er wel in zo een buisje??? ik heb al gezien dat je dit in verschillende formaten hebt?? Heb ook al lek gereden en stond dan in ergens in het hol van pluto. De band kunnen stoppen met de kit maar eeeuhm ik kon die nie oppompen kwas were choco op dit moment want het gaatje was zo klein dat ik het niet direct kon vinden of horen en tegen dat ik het gevonden had was die allang plat alsook tegen dat ik het gevoelt had dat die plat was ja...
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
Ultraseal komt in bussen van 700ml, en dicht gaatjes tot 6mm: http://www.kcall.free-online.co.uk/
De benodigde hoeveelheid kan je hier berekenen:
http://www.kcall.free-online.co.uk/unitcalc.html
Blijkbaar heb je al wel snel meer dan 20 units nodig per wiel (1 bus is 25 units), en 1 bus kost 25 GBP (1GBP =+- 1.5EUR). Als je ze met bussen van 12 bestelt kosten ze nog 19 GBP/stuk.
Misschien kan je ze hier ook wel verkrijgen, of soortgelijke producten. Zoniet misschien een suggestie voor een groepsaankoop?
Yamaha Warrior
cooper_361
Re: platte banden
geen brol kitje kopen neem het van mij aankvf 400 schreef:Zoek een complete kit voor quad banden te stoppen.
Voor mee te nemen onder weg als we gaan rijden.
UIt wat moet het bestaan,of kan men ergens een complete
meeneem kit kopen.wel van goede kwaliteit.
in een doe het zelf zaak heb je van die spuitbusjes waarmee je je banden opblaast en het gat stopt vanzelf goed voor kleine gaatjes maar als het van nagels is ga je best naar een autogarage en koop je een aantal tappen over goedkoop en neemt niet veel plaats in
yfz 450 2004 ktm style
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
cooper_361
je kan tussenstukjes kopen (net kleine koperen stukjes schroefdraad)Rik350 schreef:Een voetpomp? heb je die ook voor ventielen dan??? Nooit gezien wel handpompen. Ik ken alleen voetpompen voor luchtbedden ed maar die bouwen nooit voldoende druk op voor een band
maar 50 cent ongeveer
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
quadfreakske
Re: platte banden
ik heb een setje waar een soort naald inzit, 5 lontjes en een tube glijmiddel dat na een tijd plakt en dus als lijm dient later.
de naald duw je eerst door je band om het gat op maat te maken zodat je lont er goed ingaat dan moet je de lont invrijven met die lijm/glijmiddel en door het oog van de naald steken. dan moet je de naald door het gat van je band duwen zodat de lont er nog wa buiten steekt, dan draai je 2-3 keer met de naald en trekt de naald er enkele cm-ters uit en snij je de lont af met een mes, band oppompen en klaar
dit set koste 12.50euro
ik heb het altijd bij samen met een klein pompje
groetjes
cooper_361
kan je bij een auto garage ook laten doentointjuh schreef:dat noeme ze bij ons propjes schieten ik heb al me gaten zo geplakt!!
werkt perfect en lekt nooit meer. je krijgt alleen zon friemelding dat er uit steekt.
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
the old magician
Wat je ook kunt doen is een fles (1 liter) vloeibare latex halen voor
iets meer dan 10 euro. Vermeng dit met 1 op 1 water en giet dit via
het ventiel erin. Rijd je nu een doorn of stukje glas in je band of de band was al redelijk ondicht dan is bij deze je probleem opgelost want je
hoeft helemaal niet te pompen want de lucht gaat er gewoon niet uit.
. Alleen bij grotere gaten is het niet voldoende.
Met een fles kun je dus twee liter maken. Hoeveel erin een quadband
moet weet ik niet precies maar ik vermoed tussen de 250 en 500ml.
Dus 1 fles moet genoeg zijn voor de hele quad.
Spul is gewoon te krijgen bij knutselzaken en sommige teken\schilder
benodigdhedenwinkels(moeilijk woord)
Je kunt er ook je eigen latexpak van maken
greetz T.O.M.
greetz T.O.M.
zo zie de me wel en zo zie de me nie
cooper_361
dat word dan wel een vuil boeltje als je andere banden op je velgen wilt en staan je banden dan ook niet te hard en via het ventiel ingieten is ook niet zo simpel denk ikthe old magician schreef:Wat je ook kunt doen is een fles (1 liter) vloeibare latex halen voor
hoeft helemaal niet te pompen want de lucht gaat er gewoon niet uit.![]()
benodigdhedenwinkels(moeilijk woord)![]()
Je kunt er ook je eigen latexpak van maken![]()
greetz T.O.M.
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
the old magician
Het valt met latex heel erg mee, het is wit en het stinkt niet. Als je iederecooper_361 schreef:dat word dan wel een vuil boeltje als je andere banden op je velgen wilt en staan je banden dan ook niet te hard en via het ventiel ingieten is ook niet zo simpel denk ikthe old magician schreef:Wat je ook kunt doen is een fles (1 liter) vloeibare latex halen voor
greetz T.O.M.
week andere banden steekt zou ik het ook niet doen, maar als je pas vervangt als ze versleten zijn is het een goede oplossing.
En het kan bij 1 op 1 echt wel door het ventiel gespoten worden. Anders
erin doen wanneer je band aan een kant van de velg drukt. Is denk ik wel
moeilijker ( voor mij in ieder geval).
De vraag of je banden dan te hard staan snap ik niet, maar goed, de band staat zo hard als je hem zelf oppompt.
Probeer het maar es, T.O.M.
cooper_361
ik bedoel daarmee als die latex hard word staan je banden dan ook niet te hard en worden ze niet te zwaar?(voor te jumpen bv)the old magician schreef:Het valt met latex heel erg mee, het is wit en het stinkt niet. Als je iederecooper_361 schreef:dat word dan wel een vuil boeltje als je andere banden op je velgen wilt en staan je banden dan ook niet te hard en via het ventiel ingieten is ook niet zo simpel denk ikthe old magician schreef:Wat je ook kunt doen is een fles (1 liter) vloeibare latex halen voor
greetz T.O.M.
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
Laeger's achterbrug
öhlins achterveer
houser voorarmen
etc ...
